| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.04.2008, 16:47 | #11 |
	| Mitglied
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
 Zwei Tage bevor bei meinem Fuffi das Thermostat-Heizelement verschmort ist hat es auch nach Verbranntem gerochen. Dann ist das Element samt Kabelbaum in Rauch aufgegangen. |
		|  11.04.2008, 18:12 | #12 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 der Thermostat
 war es bei mir auch im Feb.
 vorher leichter Wasserverlust.
 gruß jürgen
		|  11.04.2008, 18:46 | #13 |
	| Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
					Zitat von 735serdar  ja, VDD wechseln lassen und das problem war weg.ich konnte es feststellen als ich vor meiner haustür geparkt hatte und wieder mal diesen gestank hatte, habe daraufhin die haube aufgemacht und konnte sehen wie vom krümmer schwarzer rauch hochging und natürlich die ölspuren vom VDD zum krümmer...
 was es genau gekostet hat kann ich nicht sagen weil ich noch andere sachen machen lassen habe...
 |  Ich habe es mir ebenso notiert, danke dir, aber erstmal wird man sich wohl die Thermostat-Geschichte ansehen müssen. Das scheint im wahrsten Sinne des Wortes ein heißer Kandidat zu sein.
					Zitat von Roland Rottenfußer
				 Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung. |  |
		|  11.04.2008, 19:00 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Beim FL 28er haben die Kat's/Krümmer öfters mal ein Problem mit Rissen,schau dort auch mal nach. |
		|  11.04.2008, 19:01 | #15 |
	| Sortenrein
					Zitat von werty  Beim FL 28er haben die Kat's/Krümmer öfters mal ein Problem mit Rissen,schau dort auch mal nach. |  Also auch wieder erneut Richtung Abgasanlage? Hm...inwieweit kann man das denn von außen überhaupt diagnostizieren? |
		|  11.04.2008, 19:05 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von Paddy@728i  Also auch wieder erneut Richtung Abgasanlage? Hm...inwieweit kann man das denn von außen überhaupt diagnostizieren? |
Erst mal optisch und dann laufen lassen und schauen/fühlen ob er abblässt |
		|  11.04.2008, 19:21 | #17 |
	| Sortenrein
					Zitat von werty  Erst mal optisch und dann laufen lassen und schauen/fühlen ob er abblässt |  Gut ok, vielen Dank. Dann werde ich mir morgen mal die Thermostat-Sache ansehen und schauen, ob sich vielleicht in Sachen VDD etwas erkennen läßt. Und für die Möglichkeiten unter dem Wagen muß er wohl auf die Bühne, hilft nichts.
Für den Fall, daß tatsächlich ein oder mehrere Risse vorhanden wären, was käme da an Material- und Kostenaufwand auf einen zu, wenn es jetzt z.B. den Krümmer erwischt hätte? |
		|  12.04.2008, 10:38 | #19 |
	| Sortenrein
					Zitat von rubin   |  Mach' mir bloß keine Angst...:S |
		|  12.04.2008, 10:53 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 nach verbranntem oder abgase? am 328er meiner frau, ist der krümmer etwas undicht, und jenachdem riecht er im stand mal mehr mal weniger nach abgase im auto...
				__________________     |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
