11.04.2008, 13:36
#21
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Ok mache mal ein Bild!!
Aber ist doch echt seltsam wenn das gerät nur durch längeres abklemmen der Battierie kaputt geht!! Erinnere mich nur an den E46 meiner Oma kann es sein das der Navirechner von mir dumm ist weil sich was gelöscht hat denn bei ihr damals ging nichts mehr nicht mal mehr anspringen wollte er!Erst die BMW konnte ihn mit einem speziellen pc wieder starten!! Kann sowas beim e38 auch passieren??
Und wie kann ich diesen Fehler beseitigen "Das ist ein Fehler des ARCNET-Bus"????
Geändert von 7er Driver (11.04.2008 um 13:50 Uhr).
11.04.2008, 14:15
#22
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Prüf doch mal ob das 2-polige Kabel mit dem runden Stecker in Ordnung ist. Ziehst es hinten am Navirechner und am Videomodul ab und schaust ob die beiden Pins noch in Ordnung sind, dann misst du mit einem Durchgangsprüfer oder Multimeter ob Durchgang da ist. Somit kann man das Kabel dann schon mal als Fehlerquelle ausschliessen.
11.04.2008, 17:34
#23
Bist du dir damit ganz sicher, denn der Rechner wurde ja nicht ausgebaut oder änliches!! Und fals du doch der meinung bist zwischen was soll durchgang gemessen werden?? Irgendwelche bestimmten kontakte??
11.04.2008, 17:42
#24
So habe mal zwei bilder angehängt leider waren sie zu groß um sie als normale Bilder anzuhängen deshalb habe ich sie auf ein Worddokument umgesetzt. Denke mal es hat jeder Word!
Hoffe es hilft weiter danke!!
11.04.2008, 17:49
#25
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von 7er Driver
Denn es geht nichts kaputt nur weil man es ausschaltet!!
MfG
Auch wenn´s für Dich abstrakt ist :
Es kann sehr wohl etwas kaputt gehen, weil es abgeschaltet wurde.
Der " Tod " kommt dann im Einschaltmoment.
Der Fehler war dann schon vorher drin, wirkte sich aber erst aus,
als das Gerät erst stromlos gemacht und dann wieder eingeschaltet wurde.
Knuffel
11.04.2008, 17:57
#26
Ja ok aber es ist sowas von selten!!
Ich denke immer noch es hat etwas damit zu tun das die spannung sehr lange weg war nämlich über nacht! Denn wenn sonst etwas gemacht wurde ist nichts passiert!! Ja es kann auch mal etwas kaputt gehen hihi!!
11.04.2008, 18:05
#27
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
7er Driver
bei der Fehlersuche kann ich leider nicht helfen.
aber,
eine Glühbirne stirbt zumeist wenn man den Strom einschaltet!
Laden der Batterie ist auch möglich, ohne sie vorher abzuklemmen.
gruß jürgen
11.04.2008, 18:12
#28
Ja Laden der Batterie ohne abklemmen ist logisch möglich aber jeder rät davon ab, weil die Elektronik schaden davon nehmen kann durch die hohen spitzenspannungen einzelner Ladegeräte!!
Aber wir wollen keine schuld hin und her schieben ich suche eine Lösung für dieses sch... Problem!!
Danke
11.04.2008, 20:28
#29
´Man was ein mist wenn ich nur die kohle hätte zum umrüsten auf MK3 oder 4 dann wäre das alles kein problem denke ich!!
11.04.2008, 22:51
#30
das VM ist im kaputt
