11.04.2008, 12:26
Fahrzeug: BMW E38 735
MK3 (mal wieder)Weises Bild
Hallo, habe folgendes Problem.
Holte mir nach Anratenvon einigen von euch ein MK3 und die Adapterleitung und die Verbindungsleitung.
Habe alles nach der Anleitung von Michael Berger gemacht und alles 100mal kontrolliert.
Batterie wieder dran, Zündung an und es kam nur nen helles Bild am Monitor 4:3.
CD,Radio un FM funktionieren.
Betrieb ohne TV und am MK3 Leutet Power und liest auch die CD.
Gerät war vorher im E39 mit folgenden Daten:
Mit neuste 6.0 - Software Split Screen
mit TMC
Eingestellt für Betrieb mit Bordmonitor ( 16 :9 oder 4:3).
Rechner unterstützt TMC
Kartendarstellung und Split- Screen
für 16 :9 und 4:3 Display
Bitte um Hilfe
[SIGPIC][/SIGPIC]
Geändert von keke853 (11.04.2008 um 13:11 Uhr).
Grund: a
11.04.2008, 13:40
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
also ich weiss zwar nicht wer Michael Berger ist
aber ich erzähl dir trotzdem was
Hast du auch ein anderes TV-Modul ??
Wenn nicht musst du dein altes abklemmen, besser ausbauen.
Dann muss der Blaue Stecker vom TV-Modul in den Navirechner und der blaue am Verbindungskabel zum Navi bleibt frei !!!!
Das wird meistens falsch gemacht, so gibts nie ein Bild.
Und denk dran, niemals was abklemmen, solange die LED leuchtet oder blinkt !!!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Geändert von Na$enbaer (11.04.2008 um 13:47 Uhr).
11.04.2008, 19:41
Hallo, so hab ich´s ja gemacht, genau so.
Michael B. ist der Herrausgeber hiervon: http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
War beim  , welcher meinte, es muss auf mein Auto speziell Codiert werden, da das Gerät vorher im E39 verbaut war.
Der andere  meint, es würde evtl. nicht funktionieren mit dem Codieren.
Wenn ich das TV-Modul vom MK1 dazwischen stecke habe ich mein normales Bordmenü wieder nur ohne dem "Fenster"_Navigation_!?
11.04.2008, 20:24
Grrrr......
Ah ja, ok.
Wenn du es so gemacht hast (mit dem blauen Stecker) muss es gehen.
Wenn es nicht geht, ist der MK3 nicht in Ordnung.
Die Codierung hat damit nichts zu tun, wenn der aus einem E39 kommt, muss er auch in einem E38 funktionieren, ohne Codierung !!
Ein Bild muss er bringen, auch wenn die VIN und die Anpassung ans Radio nicht stimmt.
11.04.2008, 20:43
Na toll, 200€ im A..., kann auch nur mir passieren.
Danke für die Info
11.04.2008, 21:38
wie schon geschrieben, den original blauen stecker von das VM muss im Navirechner.
Wen du dan ein weisses Bild bekommst ist der MK3 kaputt oder auf Radio Navigation codiert.
Guck mal auf den Sticker auf das MK3, oder mach ein Bild davon und stell es ein.
Wen irgends der code MO steht dan ist er monochrome, steht CO das ist color und das bedeutet 4:3 oder 16:9.
Aber man kann die codierung schonn geändert haben, und dann stimmt den code nichtmehr.
gr. Appy
Hybrid-Darstellung
