Alt 10.04.2008, 16:13   #1
mada
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
hallo
hast du eigentlich schon versucht, einen kaputten Sensor mit einem funktionierenden auszutauschen - ob wirklich der Sensor kaputt ist oder doch das Kabel/Stecker dran schuld ist?
lg aus österreich
mada
mada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 17:13   #2
Polska7er
POLSKA
Benutzerbild von Polska7er
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
Zitat von mada Beitrag anzeigen
hallo
lg aus österreich
mada
nein hab ich noch nicht, wie bekomm ich die sensoren den raus?
sind die leisten geklickt oder muss die stoßstange runter?
MfG
Luke
Polska7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 18:21   #3
mada
Die seitlichen Leisten hinten sind nur geklipst, die müssten ohne Werkzeug herunter gehen (auf die Seite ziehen oder so). Die Sensoren selber sind auch nur geklipst. So kommst du zumindest an die Seitlichen Sensoren. Das in der Mitte müsste dann auch einfach abgehen - frag mich nicht wie.
Wie die Stoßstange vorne heruntergeht kann ich dir leider auch nicht sagen. Vielleicht hilft die suche oder jemand, der sich auskennt.
Mir hat übrigens dieses Forum auch sehr geholfen bei der Fehlersuche und dadurch haben wir ca 90€ gespart... da kein Sensor defekt war, sondern nur ein Kontakt im Stecker abgebrochen ist. Dafür möchte ich mich übrigens an dieser Stelle bedanken
lg aus Österreich
mada
Alt 10.04.2008, 18:33   #4
flori0815
Woher nimmt das PDC Modul beim einlegen der R-Ganges den Befehl zum einschalten? Über BUS System oder primitiv über die Gang/Wählhebelstellung über nen kleinen Schalter oder Kontakt?
Falls es letzteres wäre, würde es reichen den Stecker an der Schaltkulisse abzustecken. Muss aber erst geklärt werden wie es angesteuert wird.
Wer weiß das?
Raus mit der Sprache
Alt 10.04.2008, 18:42   #5
mada
hallo
er will ja das es noch funktioniert... wenn auch nur hinten (wenn ich ihn richtig verstanden habe)
um es ganz zu deaktivieren reicht es auch die Sicherung zu ziehen (eine grüne Sicherung irgendwo im Kofferraum wenn ich mich richtig erinnere) kann aber sein das da noch was dranhängt s-EDC oder so... aber ein relais gibt es glaube ich auch noch in der nähe... war vor kurzen ein thread hier...
lg aus Österreich
mada
Alt 10.04.2008, 18:51   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Wer weiß das?
Servus Flo,
kommt über den I-Bus, es gibt fast nix was ohne I-BUS läuft - der mischt sich überall ein, oder mit.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 19:04   #7
MR.Cityline
Standard @micha
jaja.... genauso wie ich....
mfg Peter ähhhhhh quatsch Nils
Geändert von MR.Cityline (10.04.2008 um 19:10 Uhr).
Alt 10.04.2008, 19:11   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Sensoren einfach gegeneinander tauschen geht nicht ohne weiteres, da es unterschiedliche mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln sind.
Da musst Du im ETK erst die Teilenummern vorne und hinten von den betroffenen Sensoren prüfen lassen.
Sonst haste zwar vielleicht keine Fehlermeldung mehr hinten, aber auch kein richtig messendes PDC.
Alt 11.04.2008, 06:50   #9
flori0815
Damit das gepiepse vorübergehend ( bis die neuen PDC Sensoren da sind ) weg ist, kann man eigentlich auch einfach das Modul abstecken.
Nervig ist das schon...immer beim R-Gang nen Dauerton. Fast so schlimm wie bei den scheiß Neonringen.
Beifahrerairbag deaktivieren dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2021 18:58
Elektrik: Wegfahrsperre deaktivieren??? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2008 09:01
Lenkung: Lenksäulentourismus deaktivieren? rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.11.2007 08:20
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 21:50
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
