Alt 05.04.2008, 13:13   #1
Gaucho
Fahrzeug: E38-740iL(10.96)
Frage Sitzheitzung
Hallo ich habe ein Proplem hab meine 740 Bj. 95 auf Leder mit Sitzheitzung Umgerüstet es wurde führ hinten der Kabelbaum inkl. Elekt Kopfstützen mitgeliefert nach den Einbau blieben in Fahrtrichtung rechts Rücksitzbank ein großer Kompacktstecker übrig und links ein kleinerer roter Stecker warscheindlich Strom übrig fehlt mir noch ein Kabelbaum oder Relaise oder was.
Vorne waren meine sitze schon Elektrisch es kam nur die Sitzheitzung dazu was brauch ich da noch an Kabelbaum Relaise usw.
Ich bitte um Hilfe
Gaucho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 16:14   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Bitte-Danke
leg doch mal die Fotos von den Beiden Steckern bei
Macht einem das Leben leichter... wobei, du hast links und rechts vom dicken sog. verteilerkästen, wo diese kabel eigentlich reingelötet werden - zumindest is da das wichtigste drin...
Für die Sitzheizung hinten brauchst du def. auch die 2 Schalter...
Und der Rest - naja das Prob an den Kopfstützen ist, dass die auch mit dem Heckrollo vertüttelt werden - keine Ahnung warum. vllt fahren die Kopfstützen nicht so hoch, wenn das Heckrollo zu iss
Elektrik: Sitzheitzung tf750 BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2008 15:54
Elektrik: sitzheitzung nachrüsten ? jenki BMW 7er, Modell E32 3 27.11.2005 12:08
Elektrik: Sitzheitzung Defekt???????????HILFE????!!!! menzelmichael0 BMW 7er, Modell E38 10 01.01.2005 09:29
Sitzheitzung?? Caseman BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2002 08:48
Belegung Pins Sitzheitzung FreakazOid BMW 7er, Modell E32 11 09.09.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
