Hi, also ich habe es die Tage bei meinem Fuffi hintermich gebracht, da ist es aber bedeutend mehr Arbeit!
Auf der Bühne erst mal Auspuff komplett raus, dann Getriebe komplett raus, kleine Ölwanne ab ( da 2-Teilig), Riemen,Lüfterrad,Zarge vom Kühler raus Visko ab, Vorderachse Lösen ( Motor mit Brücke von oben Sichern), Vorderachse runterlassen. Ölpumpe ab, dann die Grosse Ölwanne nach vorne Vorsichtig rausfummeln, Nicht vergessen Oelmesstab und Oelsensor raus. Haben dann gleich noch die Lagerschalen mit gemacht, waren zu Zweit in Richtiger Werkstadt, Ausbau 3 Stunden, wieder alles zusammen 6 Stunden.
Ist schon etwas Arbeit, und nicht gerade für Neu-Schrauber zu empfehlen ( meine Meinung). Aber beim R6 haben wir das zu Zweit in 5 Stunden schon mal gemacht, aber wie gesagt in Werkstadt mit Hebebühne und allem Spezialwerkzeug ( BMW) , und sind zu zweit gewesen mit einiger Erfahrung, sowie mein Kumpel ( mittlerweile Meister bei einem Freundlichem)
Gruss Leh 3538
