Alt 26.03.2008, 22:25   #11
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
HI
wollte ein Bild mit meinen neuen schwarzen Klarglasblinker einfügen aber war zu groß. Wer sehen will, kann meine Homepage besuchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pimpmybmw.npage.de
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 17:05   #12
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
Dazu kaufst Du Dir die US-Fassungen, Teilenr. 63 13 8 361 003 sein. Dort kannst Du 2 Fadenbirnen (5/21Watt) einsetzen.
Zwei Kabelenden (Teilenr. 61 13 0 005 199) mit Steckern für den Fahrzeugseitigen Stecker, anschließen, fertig!
Jedes Teil 2 mal? Oder die Kabelenden dann 4mal?
Kann das nicht so ganz erkennen?
MFG Matthias
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 17:34   #13
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
MFG Matthias
Du brauchst 2 Fassungen und 2 Kabelenden. Du musst ja pro Seite nur das Standlicht in den Stecker bringen, deshalb ein Kabel pro Seite.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 28.03.2008, 17:39   #14
Prinz-Eta
Danke schön... werd ich morgen gleich mal versuchen zu bestellen beim
Alt 28.03.2008, 21:50   #15
Sascha R.
Benutzerbild von Sascha R.
Fahrzeug: E38-730D (04.99)
Ausrufezeichen US-Standlicht im Blinker 2 Fadenglühlampe
HALT! So nicht!
Hier nochmal die EAL von LEXX. Hab es heute genauso gemacht. Funktioniert (natürlich) einwandfrei, angenehmer Nebenefekt: Endlich keine Fehlermeldung mehr "Standlicht prüfen" da LED`s verbaut sind. So, nun zur Anleitung:
Benötigt wird:
Teilenummer:
63 12 2 695 020 Glühlampe 2x
63 13 8 361 003 Lampenfassung 2x
61 13 0 000 000 Lötverbinder 6x
61 13 0 005 199 Kontakt (Kabel) 6x
61 13 8 365 356 Gehäuse ( Stecker) 2x
Hier dir Anleitung:
Motorhaube entriegeln ;-)
Nein Spaß beiseite.
Ich weiß nicht ob ihr bei eurem Wagen schon mal die Blinker Birnen bzw. die Blinker getauscht habt.
Es befindet sich jeweils hinter dem Blinker im Kotflügel ein kleines Loch.
Dort mit einem Kreuzschraubenzieher die Schraube ertasten.(leider sehr schwer zugänglich)!
Bitte kein Bordwerkzeug verwenden an dieser Stelle hat es Elmar erwischt ;-).
Wenn die Schraube gelöst ist den Blinker nach vorne raus drücken.
Es genüg wenn ihr die Schrauben um ca 5-6 Umdrehungen löst.
- original Lampenfassung vom Blinker trennen
- 2 Fasen Lampenfassung mit neuen Blinkern wieder anbringen
- nun den Stecker der an der Lampenfassung montiert war ganz am Anfang von den Kabeln trennen
- ich habe den originalen genommen aber so ist es einfacher
- schau auf den original Stecker wo jetzt das Plus und das Minus angeschlossen ist, genauso macht ihr es bei den neuen Steckern auch mit den Kontakten (in der Regel weiße Kabel)
- die neue Lampenfassung hat einen dritten Kontakt schaut wo der sich befindet und halte den Stecker zum vergleich dazu, genau da schließt das 3 Kabel an, das ist das Plus vom Standlicht
- jetzt zieht ihr das Kabel zum Plus vom Standlicht (Schlüssel abziehen und Licht ein und mit einem Fasenprüfer das Plus ausmessen, bei mir war es das weiße ist aber unterschiedlich je nach BJ.
- ich habe in das Gehäuse vom Abblendlicht ein kleines Loch gebohrt um das Kabel durch zu ziehen
- bitte verbindet alle Kabel nicht mit herkömmlichen Klemmen sondern nehmt die von BMW (Lötverbinder) die werden wen ihr den Kontakt geschlossen habt mit einem Feuerzeug kurz warm gemacht und ziehen sich anschl zusammen so sind sie 100 % Wasserdicht, sehr wichtig vorne, sonst habt ihr früher oder später einen Kurzen
- nun nur noch die Blinker in das Gehäuse zurück und wieder festschrauben
Das wäre es eigentlich gewesen bitte vergewissert euch erst das es funzt bevor ihr alles wieder anschraubt
Ich habe mir zur Sicherheit gleich einen 3. 2Fasenlampe (Glühlampe) gekauft falls eine drauf geht.
P.S.
Ich habe keine Lötverbinder verwendet, sondern die Kabel normal verlötet und mit Schrumpfschlauch doppelt versiegelt.
Zur Stromabnahme habe ich das Kabel, außen am Stecker des Scheinwerfers ebenfalls auf diese Art und Weise angezapft (gelötet, geschrumpft). So bleiben die Scheinwerfergehäuse original verschlossen.
Der ganze Spaß, also 2 Leuchtmittel, 2 Stecker, 2 Fassungen und 6 Kabel haben mich beim Freundlichen 38,- € gekostet.
Gruß, Sascha
Geändert von Sascha R. (28.03.2008 um 21:58 Uhr).
Sascha R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 22:21   #16
Profiler
Zitat von Sascha R. Beitrag anzeigen
HALT! So nicht!
Gruß, Sascha
Was soll das heißen? Selbstverständlich geht es so!!! Genauso habe ich es gemacht ohne meinen Kabelbaum zu zerschnippeln.
Das einzelne Kabel wird in den Stecker (den kann man öffnen ) integriert der auf die Fassung kommt, kein Problem wenn man keine 2 linken Hände hat.
Dann das Kabel an das Standlicht klemmen und gut ist.
Besser als den ganzen Kabelbaum abzuschneiden und was dran zu löten oder mit Verbindern zu arbeiten, da der originale Kabelbaum nicht angefasst wird.
Wozu den ganzen Kram kaufen, den man nicht braucht?
Alt 29.03.2008, 00:12   #17
Sascha R.
jetzt wo du es sagst...............
okay okay, wir reduzieren den einkaufszettel auf die leuchtmittel, fassungen und 2 kabel.
Elektrik: schwarze Klarglas mit Standlichtringen Erich BMW 7er, Modell E32 13 13.02.2011 03:39
Klarglas-Blinker Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2006 12:33
Tuning: Schwarze Klarglas Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 22.07.2005 10:30
Tuning: Graue / schwarze Blinker Bilder, Klarglas didi730 BMW 7er, Modell E38 10 26.01.2005 11:44
Klarglas Blinker für Bj. 1997 (Kein Facelift) kayhan BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
