Alt 09.04.2003, 13:06   #11
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Tot78223
lies mal die mail v. ZF an mich. da wundert mich dein inspektionsplan dann doch!!!
und was steht in deinem inspektionsheft???
[quote]
Hallo Herr JB740,
mit der Entwicklung unserer 5-Gang Pkw Automatgetriebe haben wir die
Lebensdauerölfüllung eingeführt. Hierzu wurde von uns zusammen mit dem
Ölhersteller ein hochtemperaturstabiles, lebensdauertaugliches Öl
entwickelt, mit entsprechend hohem Aufwand geprüft und freigegeben.
Für das Getriebe in Ihrem 7er BMW heisst das, dass das Öl über die gesamte
Lebensdauer des Getriebes nicht gewechselt werden muss.
Für den Fall, dass Leckagen auftreten oder Reparaturen am Getriebe notwendig
sind ist ausschliesslich dieses spezielle Öl zu verwenden.
Bei den ZF 5-Gang Pkw Automatgetriebe ist dies das Esso LT 71141, für die
neuen ZF 6-Gang Pkw Automatgetriebe das Shell M-1375.4. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in unserer ZF Schmierstoffliste TE-ML 11
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.zf.de / Informationen / Technische Informtionen).
Gruss,
Martin Vogel
ZF Friedrichshafen AG
Chemisches Labor und Schmierstoffe (TW-L)
88038 Friedrichshafen
[Bearbeitet am 9.4.2003 von JB740]
Alt 09.04.2003, 13:16   #12
JB740
the Senior :-)
Standard @ toto
dann kann es nur so sein, dass
du einen 4-gang automaten hast, stimmts??? aber, wieso
einmal 7 und einmal 3 liter?????
ansonsten, beim 5-Gang: s.o. die mail v. ZF
übrigens:
@ theo, in dem inspektionsplan für deinen 750 steht nichts v. gertriebeölwechsel
gruss jürgen
Alt 09.04.2003, 15:28   #13
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@JB
Wie per U2U gesagt ich faxe es dir gerne. Ansonsten weiß ich auch nicht was da
der Unterschied ist.
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2003, 15:48   #14
JB740
the Senior :-)
Standard Toto
habe gerade meine bücherei bemühen müssen: du hast 5-gang - automat
so kam der E38 ende 94 auf den markt
inspektionsblatt weist 3 ltr. aus, da hat dein meister recht.
laut ZF-mann (mail: mit einführung der 5-gang autom. etc.) ist keine wechsel notwendig
den werde ich mal fragen.
gruss jürgen
Alt 09.04.2003, 15:55   #15
TripleX
Gib mir doch mal deine Faxnummer dann faxe ich es Dir zu!!
Gruß Thorsten
Alt 09.04.2003, 16:31   #16
JB740
the Senior :-)
Standard Toto78223
siehe U2U.
mail an ZF ist raus. bin auf die antwort gespannt.
melde mich dann bei dir.
gruss jürgen
Alt 09.04.2003, 16:42   #17
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@JB740
Zu Deine kenntnis:
E38 730 hat 5HP18 Getriebe,die viel kleiner ist und nur 3 Liter Oel fuer Wechsell benotigt
E38 750 hat 5HP30 Getriebe mit vergrosserte Oelwanne und die schluckt bis 6 Liter bei Wechsel
Gruss Andrzej
PS.Beide V8 Motoren im E32 haetten schon diese Getrieben von anfang an eigesetzt
[Bearbeitet am 9.4.2003 von Andrzej]
21 Jahre Forum
Alt 09.04.2003, 22:01   #18
TripleX
@ Andrzej
Da haben wir ja die Lösung. Danke !!!! Hatte ich also nicht unrecht.
Gruß Thorsten
Alt 10.04.2003, 06:20   #19
theo
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
hallo,
danke für eure antworten.
bin gefragt worden, welche baujahr mein 750 ist:
erstzulassung 12.10.1994 auf bmw mit dem kennzeichen M-RH9802
(er war das testauto von auto,motor und sport bei einem einzeltest und beim vergleichstest
mit dem db 600se)
gruss theo
theo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2003, 15:15   #20
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Standard Getriebeölwechsel
Auch ich habe heute einen Getriebeölwechsel beim Freundlichen machen lassen.
750i e38 die haben mir laut Rechnung 9 Liter eingefüllt
Bin mal gespannt ob das gut geht,oder ob die zuviel auf ,oder daneben gekippt haben
Gruss Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 09:09
Wieviel Oktan vorgeschrieben ? rs BMW 7er, Modell E32 23 30.10.2010 15:08
Wieviel Bremsflüssigkeit im 735? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2004 17:12
4,4 Liter Motor im 740i/E32 PB740 BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2003 12:05
Wieviel Ölmenge hat der 750i eigentlich? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2002 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
