Alt 27.03.2008, 09:09   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Huhu,
hab das im Web gefunden :
M60 Oxygen Sensors P/N 11 78 1 742 023
Model:
All E34 models with an M60 engine
Complaint:
The check engine light is illuminated, and fault codes 12 or 13 may be set. This is due to an incorrectly wired replacement oxygen sensor.
Remedy:
The pin assignment of an incorrectly wired sensor can be corrected using a pin removal tool 61 1 131 as well as releasing the locking tab for each pin.
Wie finde ich raus das meine Sensoren richtig verdrahtet sind?
Wäre ja noch ne Möglichkeit...
Chris
Hier ists nochmal auf Teutsch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/attachment.php?attachmentid=15128
Was mir nur nicht klar ist, ist das in den 93er Schaltplänen für DME 3.3 einmal PIN 1 (für Cyl. 5-8) +Signal ist und am Sensor für Cyl. 1-4 ist PIN 1 Masse????
Das muss doch ein Druckfehler in den Plänen sein oder, es sei denn BMW hat 2 unterschiedliche Belegungen für ihre Sonden verbaut, was wiederum den Check-Engine Fehler verursachen würde wenn die Originale getauscht wird...
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (27.03.2008 um 10:02 Uhr).
Elektrik: CHECK-ENGINE blinkt dauerhaft.... Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 21:33
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 14:57
CHECK-Engine-Lampe nachrüsten logo BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2006 20:37
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 21:37
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
