Alt 25.03.2008, 10:35   #11
Sweaper
Fahrzeug: E38-728i
Danke für Eure Infos..
ich denke ich werde mich für die Kombi 245/40 und 275/35 entscheiden.
hat diese Kombination bereits jemand eingetragen?
Wäre es eventuell möglich eine Kopie des Fahrzeugscheines für meinen TÜV zu bekommen?
@WB750iL : danke für die Bilder, jetzt kann ich mir das ganze auch mal optisch vorstellen... - gefällt mir echt gut
Sweaper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 12:16   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Eine Kopie von einem Fahrzeugschein, wo diese Rad/Reifenkombination eingetragen ist, ist für den Sachverständigen kein bindendes Dokument - es kann natürlich auch klappen, der Sachverständige kann Dich auch mit einem müden Lächeln wieder nachhause schicken ...
Wie du dich auf einer §19'er (Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis) StVZO vorbereitest, ist
Interner Link)  >>> h i e r <<< ausführlich beschrieben, auch wenn es in dem Thread um eine andere Reifengröße ging, die Prozedur ist die gleiche ...
Gruß ...
@freak
Alt 02.04.2008, 12:38   #13
Sweaper
Fahrzeug: E38-728i
Daumen nach oben
Wie du dich auf einer §19'er (Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis) StVZO vorbereitest, ist[/color] Interner Link)  >>> h i e r <<< [color="Blue"]ausführlich beschrieben, auch wenn es in dem Thread um eine andere Reifengröße ging, die Prozedur ist die gleiche ...
Danke für den Tip @freak...
bin einen riesen Schritt weiter nach vorn gekommen damit...
habe meine Freigabeerklärung und werde nun die Tage mal den TÜV besuchen...
Alt 02.04.2008, 23:04   #14
Ulli
V8 Mitglied
Fahrzeug: BMW E23 728 und 732
ich muß nochmal nachfragen.
Auf dem E38 kann man doch aber auch die besagten Größen 245/45/19 und die 275/40/19 fahren oder nicht?
Beide Reifen haben einen Durchmesser von 70,3 cm und einen Abrollumfang von 220,7 bzw. 220,9 cm.
Original steht bei meinen 740 im Brief 235/60/16 bzw. 235/50/18 i.V.m. 255/45/18.
Die Abweichung liegt dann bei den zulässigen 2% Bereich.
Gruß Ulli
Ulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 23:15   #15
freak
Die Antwort hast du dir doch schon selbst gegeben - wenn die Abweichung bei 2% liegen und du 'ne Freigabe von dem Reifenhersteller bekommst, wird auch mit Sicherheit die von dir angegebene Größe abgenommen - sonst steht eine Angleichung des Tacho's an ...
Gruß ...
@freak
Alt 02.04.2008, 23:34   #16
Ulli
V8 Mitglied
Ok....
Mir war halt unklar, warum man nicht Plug und Play die meist bereits montierten 245/45 und 275/40 übernehmen soll. Da ist keine Tachoangleichung notwenig.
Hier steht nämlich 245/40 oder 255/40 sollten es an der VA und 275/35 oder 285/35/19 an der HA dann für den E38 korrekterweise sein. Lässt die Vermutung aufkommen die o.g. Reifenkombi würde nicht gehen.
Wenn der Abrollumfang und die Traglast der Reifen passen warum benötigt man noch eine Reifenfreigabe ? Mal ganz doof gefragt sorry?
Hat jemand zufällig eine Kopie der Eintragung für Sternspeiche 95 mit 245/45 und 275/40/19 auf 9 bzw 10J auf dem E38 für mich?
Gruß Ulli
Alt 03.04.2008, 06:14   #17
freak
Die oben angegebenen Kombinationen sind nach der original Bereifung des E38 errechnete Größen - haben weit den korrekten Abrollumpfang der original Bereifung ... Die von dir benannten Größen sind vom E65/66 übernommen und haben den korrekten Abrollumpfang der E65/66 original Bereifung, was noch für den E38 im Toleranzbereich liegt ...
Eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller wird in beiden fällen benötigt, wenn eine Abnahme nach §19 durchgeführt werden soll - also, auch wen du zB. 245/ 45 und 275/40 19 fahren willst, brauchst du eine Freigabe von dem Reifenhersteller - die Prozedur ist immer gleich, wenn eine Abnahme nach §19 durchgeführt werden soll ...
Auch mit der Kombi 245/ 45 und 275/40 19 muss du eine Einzelabnahme nach §19 machen lassen, da du keine ABE/Gutachten für den E38 vorweisen können wirst - auch eine Briefkopie, wo die Kombi 245/45 und 275/40 19 steht, ist kein Dokument, wo du dich drauf berufen kannst - es kann klappen, es kann auch sein, das du wieder weggeschickt wirst ...
Gruß ...
@freak
Alt 13.02.2011, 20:39   #18
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Ich häng mich hier mal ran.
Habe die Sternspeichen auch gekauft für meinen e38.
da die 245er und 275er Bereifung mir eigentlich zu nachteilig (Verbrauch,Leistung) ist frage ich mich:
An der VA bzw.an den 9J Felgen geht ja quasi nicht schmaler wie 245,ok.
An der HA bzw.an den 10J Felgen gibt es da nicht zumindest eine 265er?Oder würd auch 255 gehen?Eintragung mal aussen vor gelassen.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 21:37   #19
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
ja das interessiert mich auch :-D
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 23:20   #20
MuFFe
Ich fahre die hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
Styling 92 vom 6er, sind 8,5 + 9 x 19, bereifung vom 6er, VA 245/40, HA 275/35.
Habe diese kombination nicht eingetragen, läuft aber einwandfrei und ist eintragbar ( wenn meine meine nicht eine zu geringe traglast hätten, 94w+96w......., was sich mit dem geschwindigkeitsindex sicher wieder rechnen ließe, mir aber zu kompliziert wird, nächste session kommen neue drauf und werden eingetragen)
Wenn du nun einen 265er reifen auf einer 10x19 felgen fahren willst wird das wohl gehen, aber definitiv scheixxe aussehen, 275er sehen auf der 9x felge stimmig aus
Abgasanlage: Welche Zylinder gehen auf welche Auspuffseite? Jippie BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 15:51
Felgen/Reifen: 19"...welche ET und welche Reifengröße??? commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2007 18:05
welche reifen für sternspeiche 95? elvir BMW 7er, Modell E38 13 03.02.2007 13:47
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
