23.03.2008, 12:59
Fahrzeug: E38 740 bj 94/98 Facelift/Chiptunning
Wagen springt nicht an
hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Mein auto springt nicht mehr annnnnnnnnnnnnn
was ist das er gibt er orgelt nur und nix passiert
23.03.2008, 13:20
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
besorge dir Startpilot oder ähnliches und versuche es damit. Wäre eine Möglichkeit, dann kannst du weiter sehen.
Mogi
23.03.2008, 13:23
was meinst du mit startpilot??? Habe es schon mit überbrückungskabel versucht nixxxxxxx
23.03.2008, 14:28
Fahrzeug: xxx
Ohne dir zu nahe treten zu wollen aber ohne Glaskugel kann dir das so auch keiner genau sagen wo dein Problem liegt.Schau einfach mal nach ob alle Kabel soweit okay sind und ob die Benzinpumpe Sprit bekommt usw.,wenn das Alles nichts nützt ADAC oder BMW Sevice anrufen.
23.03.2008, 14:41
Fahrzeug: 728iA - 12/95
Mein 728i springt sehr schwer an nachdem ich einen Kaltstart gemacht habe, nur ein paar Meter fahre und dann wieder abstelle. Der Grund dafür ist wahrscheinlich weil er bei einem Kaltstart ein sehr fettes Benzin-Luftgemisch einspritzt. Nach ein paar Meter Motor aus und wieder Neustart dann wirds wohl ein bisschen zu fett das Gemisch also säuft er ab.
Einfach ohne Gas starten so lange bis er anspringt, bei mir dauert das sicher so 10-15 sec.
Am besten wäre den Motor nach einem Kaltstart nicht gleich wieder abstellen.
23.03.2008, 15:37
der grad im Neuaufbau ist
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
Ich würde mal auf ne tote Batterie tippen.
Mit was für nem Auto haste denn versucht Starthilfe zugeben??
Bei mir hats nichtmal ein A8 mit 4,2l Maschine geschafft mir Starthilfe zugeben.
Batterie über Nacht ans Ladegerät gehangen und dann lief er wieder.
Schau mal auf deine Batterie meine hat nen Punkt andem Angezeigt wird ob Sie geladen werden muss.
MfG vaio
Gott schütze meine Frau und meine Kinder und meinen BMW 8 Zylinder
MEINE BX-DOGGE IST KEIN HAUSTIER SONDERN EIN MITBEWOHNER
23.03.2008, 17:21
Fahrzeug: xxx
MfG vaio
Da hast du einen Fehler gemacht denn sonst hätte es geklappt.Den 7er kann man auch mit einer Bat.(halb so groß wie die des 4,2er Audis)starten.
23.03.2008, 17:30
Ich nicht wenn dann der ADAC Mensch.
23.03.2008, 17:40
Fahrzeug: xxx
Dann hat er einen Fehler gemacht denn wenn es wirklich nur an der Bat. gelegen hat das die leer war sollte der 7er selbst mit diesen Starterboxsen anspringen und die haben ja nur eine ca. 20AH Bat drinn.
23.03.2008, 17:43
Mag sein aber dann machen einige den selben Fehler hab das jetzt schon öfter gehört bei mir im Freundeskreis das die 740 und 750 schlecht mit starthilfe anspringen.
MfG falko
