19.03.2008, 21:07
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Probleme mit Abblendlicht/Xenon
Hallo allerseits!
Habe in meinem E32 das Xenon aus nem E39 verbaut und dieses für die Fahrt zum TÜV kurzzeitig gegen originales Halogenlicht getauscht.
Nun hab ich das Xenon wieder zurückgebaut... aber es zündet nicht mehr.
Habe die Steuergeräte wieder mittels Lötverbinder mit Plus & Masse des Abblendlichtes verbunden, aber das Xenon geht nicht mehr... kein Flackern noch sonst was... einfach tot.
Sicherungen hab ich überprüft, die STG und Brenner funktionierten bis zum Ausbau einwandfrei und lagen dann 3 Tage im Keller... kann ich also (höchstwahrscheinlich) ausschließen.
Hat jemand ne Idee, an was es sonst noch liegen kann?
19.03.2008, 22:10
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist die Rache des Xenons, weil Du es ausgebaut hast.
Die meisten TÜV-Leute interessiert das nicht wirklich, dass Xenon drinnen ist.
Sind die Kabel richtig rum angeschlossen ?
Kommt vorne Strom an der "Schnittstelle" zu dem Vorschaltgerät an ?
Sitzen die Leuchtmittel korrekt in der Fassung ?
Signatur:
19.03.2008, 22:40
Die Rache des Xenon...
Wollte nur nervigen Fragen und evtl. Problemen bei der HU vorbeugen und hab halt vorübergehend das Halogen eingebaut.
Die Steuergeräte bzw. die Anschlüße sind ja "verpolungssicher", also kann´s an dem auch nicht liegen...
Hab die "Schnittstellen" schön verzwirbelt und das ganze wie schon erwähnt mit Lötverbinder verbunden, als sollte es daran auch nicht liegen...
Die Brenner sitzen so wie vorher und da das "Zündkabel" direkt an den Brenner geht, kann´s auch nicht daran liegen...
Also entweder ich hab nen kapitalen Denkfehler in der Sache oder bin einfach irgendwie zu blöd geworden zwei Kabel richtig zu verbinden...
19.03.2008, 23:18
So, und nun entscheide Dich.
19.03.2008, 23:40
Normal ist, wie ich bin!
Erzähl mal! Was genau hast du da wie eingebaut?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
20.03.2008, 20:19
Naja... die Brenner und Steuergeräte sind aus nem E39...
Habe Plus und Masse des Abblendlichtes an den Eingang in das STG mittels Lötverbinder gelegt und den Ausgang dann an den Brenner.
Hat vorher einwandfrei funktioniert, aber jetzt geben die Brenner kein Lebenszeichen mehr von sich.
20.03.2008, 20:20
Also die Brenner in die vorhandenen Reflektoren gehängt?
20.03.2008, 20:24
Yes... war aber vorher auch schon so!
Ich weiß, dass es spezielle Reflektoren/Linsen für´s Xenon gibt, falls es um das geht...
Hat aber wohl nix mit der Funktionalität dieser zu tun...
21.03.2008, 18:46
So...
Hab jetzt mal die Steuergeräte direkt an die Batterie angeschlossen und siehe da... es "xenont"!
Also haben weder die STG noch die Brenner nen Schaden.
Somit muss der Fehler irgendwo zwischen Abblendlicht-Schalter und STG liegen... nur wo??
Kann man denn beim Verbinden zweier Kabel mittels Lötverbinder was falsch machen?
An der Länge der jeweiligen Kabel kann´s ja wohl nicht liegen, oder?!
21.03.2008, 19:12
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Ist genug Spannung da?
Denn wenn nicht, dannn bleibt es auch dunkel  .
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
