Alt 20.03.2008, 10:32   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Sportstellung bei 750 Automatik
Ich habe ja einen 750 baujahr Ende 1995/Anfang 1996 mit Tiptronic.
Jedoch ist bei mir beim Umlegen des Hebls nach links keine Sportstellung verfügbar. Offensichtlich war dies bei den ersten Modellen einfach so.
Wenn ich nun eini Getriebesteuergerät von einem späteren Modell nehem wird dies dann verfügbar sein?
1421814 bei mir verbaut
1422704 3/96 bis 9/97
1423198 9/97 bis9/98
Wo liegt der Unterschied der beiden letzten Steuergeräte?
Danke
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 10:35   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Was steht denn bei dir auf der Schaltkulisse? Steht da m/s?
Kannst du denn die Gänge im manuellen Modus so schalten? Wäre ja interessant wenn es die Steptronik ohne Sportprogramm gegeben hätte, was ich mir aber kaum vorstellen kann...
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 10:50   #3
zappi
Ich hatte das bei meinem alten Fuffi auch nicht, da gab es links nur manuell.
Fand ich aber besser, da ich bei 160+ auf der Autobahn oft gerne auf manuell schalten würde, damit er beim Gasgeben nicht mehr zurückschaltet. Das geht beim Spochtgetriebe aber nicht, da er beim wechsel in die Manuell/Sportgasse sofort zurückschaltet
Und: Beim alten konnte man - trotz manuell eingelegtem 5. Gang - per Kickdown zurückschalten. Der jetzige bleibt stur im gewählten Gang, egal was man macht!
Der jetzige zeigt aber auch ein "S" im Kombi an, erst beim ersten manuell-Schalten springt er auf "M" um.
Alt 20.03.2008, 11:23   #4
Martin 840
Ja genau bei mir ist auch kein "S" angeschrieben.
Manuell möchte ich eigentlich eh nie fahren. Glaubt ihr kann ich dies durch den Wechsel auf ein neues Steuergerät umbauen?
Also definitv: beim Umlegen nach links habe ich den M-Modus. Beim Kickdown im M-Modus schaltet er runter...
Alt 20.03.2008, 12:35   #5
zappi
"S" willst Du sicher auch nicht fahren
Dreht vieeeel zu hoch, wozu mit Drehzahl protzen wollen, wenn Drehmoment da ist?
Gut, die Eisenmänner brüllen dann besser, aber trotzdem nich gut
Anfahrschwäche bei Automatik kingdaze Autos allgemein 21 10.12.2005 17:34
750 Automatik ThePlayer BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2002 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
