13.03.2008, 08:51
Freude am fahren
Fahrzeug: 745 E65 2003
Wie sieht der DSP-Verstärker aus??
habe da eine Frage, wie sieht denn der DSP-Verstärker denn aus??
Denn ich habe einen hinten in meinem Beamer einen verbaut, weis jetzt nur nicht ob der bei jedem drin ist, oder ob das der DSP-Verstärker ist.
Kann mir da jemand eine kleine auskunft darüber geben??
Habe ein Bild dazugelegt,
der Verstärker ist hinter dem DVD-Player, ich weis man kann es nicht so gut sehen. Habe aber leider kein anders Bild parat.
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
13.03.2008, 09:29
† 01.03.2020
ich kann zwar in Deinem Beitrag kein Bild sehen, aber der DSP Verstärker hat die Kühlrippen rechts und links außen. Der Hifi-Verstärker hat seine Kühlrippen vorne auf der Oberfläche.
Gruß Jippie
PS: Hättest auch mal bei Ebay gucken können. Da wirst Du geholfen.
13.03.2008, 12:08
Freude am fahren
13.03.2008, 13:08
† 01.03.2020
Yep, das ist der normale HIFI-Verstärker.
Aber der DVD-Player den Du davor hast sieht nicht so ganz nach original BMW aus.
Hast Du das so übernommen oder selbst eingebaut?
An dieser Stelle sitzt sonst eigentlich der 6-fach CD-Wechsler.
Gruß Jippie
13.03.2008, 20:53
Freude am fahren
Nicht ORGINAL aber sehr GUT
Gruß Jippie
Stimmt, ist nicht Orginal BMW. Wollte mir einen Wechsler einbauen, aber habe dann nicht gewusst ob ich das Kabel schon drin habe oder nicht.  Weil einmal heist es hier im Forum, dass das kabel schon vom Werk aus verlegt ist, wenn man einen Monitor hat und einmal heist es wiederum, dass man das Steuerkabel verlegen muss, egal ob man einen Monitor hat oder nicht.  Und um ganz ehrlich zu sein, weis ich nicht einmal, wie das Steurkabel genau aussieht.  Dann wo ich hier so auf der suche war, habe ich eine Bauanleitung gefunden, wie man einen DVD-Wechsler einbauen kann, ohne großen aufwand. Und wie der zufall es so will, habe ich den gleichen DVD-Player noch gehabt. Da dachte ich mir dann,  hey denn kannst du ja eigentlich einbauen... Gesagt, getan.  Da ich ihn lieber versteckt haben wollte, ist mir der Platz da eingefallen und dort habe ich ihn dan auch mit Krebband festgemacht und läuft perfekt. Also wer das auch haben will, dem kann ich nur sagen " Baut es euch ein " das ist ein Arbeitsaufwand von ca. 2 - 3 Stunden und man hat dann alles im Auto. DVD, MP3, SVCD, VCD und natürlcih auch normale CD´S
Ist bis jetzt nur Provisorisch  (oder wie immer man das schreibt)  eingebaut, möchte noch einen DVBT-Receiver mit einbauen.
13.03.2008, 20:58
Freude am fahren
DSP Einbauen??
Eine frage an dich Jippie,
weist du eventuell, ob das ein großer aufwand wäre so ein DSP-Verstärker einzubauen, wo dann auch funktioniert???
13.03.2008, 22:27
† 01.03.2020
Ich bin gerade dabei das bei mir zu machen und suche mir die Teile dafür zusammen. Deinem Verstärker nach schätze ich, dass Du an den Vorderen Lautsprechern nichts ändern musst.
Aber: Du benötigst außer dem besagten Verstärker noch eine andere Heckablage (mit Subwoofer-Box darunter) und einen anderen Audio-Kabelbaum. Wenn Du keinen Boardmonitor hast brauchst Du zudem noch das DSP-Display. Wenn Du das alles halbwegs günstig schießt bist Du bei Ebay ab rund 500-600 Euro dabei. Allerdings gibt es da jede Menge zu beachten:
Für die Heckablage:
-Farbe
-mit Rollo oder ohne
- für Fahrzeuge mit oder ohne dritte Bremsleuchte
Für den DSP-Kabelbaum:
-welche Navi-Stecker hat der? (entweder für MK1 oder für MK2 bis MK4?)
Für den Verstärker:
-je neuer desto besser
(Eher Loewe oder Lear statt Philips)
Außerdem solltest Du DSP vorher mal Probe hören. Ist zwar deutlich besser als HIFI, aber das ganz große Kino ist es noch nicht. Wenn Du auf ausgewogenen Dynamik stehst ist es zu empfehlen. Wenn Du discomäßigen Tiefenbass möchtest nimm lieber was anderes.
Was den Einbau angeht: Habe es selbst noch vor mir. Wird aber nicht ganz ohne sein, wenn ich mir den Kabelbaum so ansehe. Muss ne Menge von dem Interieur für raus.
Zum Glück habe ich jemanden, der sich mit der Materie gut auskennt. Ohne ihn hätte ich vermutlich schon ne Menge falsch gemacht.
Alles was ich hier geschrieben habe weiss ich von ihm.
Ich kann Dich ja mal auf dem laufenden halten, wenn mein Wagen fertig ist oder irreparabel zerlegt.
Gruß Jippie
14.03.2008, 08:06
Freude am fahren
Guten Morgen,
Also ich habe Bordcomputer,
mein Navi ist MK I
wow doch soviel zu machen...
Ja wäre sehr nett von dir, wenn du mich da mal auf dem laufendem halten könntest und würdest.
auf mega laute anlagen habe ich ehrlich gesagt keine große lust mehr, habe fast in jedem auto eine eingebaut gehabt und in meinem beamer soll soviel wie möglich ogrinal bleiben. was ich mir noch vorstellen kann ist mein navi auf MK II oder IV umzurüsten und vorne einen 16:9 Monitor einbauen.
14.03.2008, 09:49
† 01.03.2020
MK2 kannst Du getrost vergessen. Der Wechsel lohnt nicht. Da bleib lieber gleich bei MK1.
Entweder gehst Du auf MK3 oder MK4.
Der Unterschied zwischen MK3 und MK4 ist spürbar, aber nicht mehr gigantisch.
Der zwischen MK2 und MK3 ist aber enorm.
Ich bin von MK1 auf MK4 gegangen
Den 16:9 Bildschirm habe ich auch. Allerdings weniger wegen der größeren Darstellung, sondern eher weil ich den Kasettenschacht nicht mehr sehen wollte. Ich habe mindestens 15 Jahre keine Kassette mehr gehört.
Gruß Jippie
14.03.2008, 19:21
Fahrzeug: E23 728i
Wenn du schon das Hifi-System hast ist der Aufwand nicht so wild. Brauchst dir bloß für 10€ Stecker beim :-) besorgen. Den Verstärker die Hutablage und wenn du unbedingt meinst noch die Boxen. Kabelbaum brauchst keinen neuen. Kannst den alten übernehmen. Mußt nur ein paar Kabel nachpinnen.
Hab ich schon zweimal gemacht. Ist garnicht so wild.
