17.03.2003, 20:51
Fahrzeug: E38-735i
super Sache, sowas in der Art schwebt mir für mein Auto auch vor. Allerdings möchte ich noch zusätzlich eine WLAN-Karte einbauen.
Kannst du mal etwas mehr zum I-Bus Interface schreiben? Ich hab bisher nur Bauanleitungen bei den yahoo-groups hacktheibus und openbmw gefunden.
Sven
17.03.2003, 21:26
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Wie wärs denn einmal mit einer universelleren IBus ankopplung mit einem kleinen PIC
der eigene Nachrichten verabreiten/verändern/versenden kann und gleich auch eine
RS232 + zusätzliche Steuerleitungen (z.B. für Power On, AV Eingang schalten, Kommandos
an "BMW-fremdes Zubehör wie CD wechsler, Lenkrad, ..." anpassen...) liefern kann.
Hier laufen doch schon so viele zahlereiche Projekte (TV-Feischaltung u.ä.) das sich
so ein Ding doch schon lohnen könnte oder nicht?
Martin
[Bearbeitet am 17.3.2003 von Martin]
17.03.2003, 22:41
Hallo Chaos,
wirklich eine klasse Arbeit. hast du schon Erfahrungen mit den Vibtrationen? Ich denke ein Notebook wäre besser geeignet mit denen klar zu kommen als ein für den Desktop konzipiertes Geräte.
Wie gut ist das Audiosignal, wenn du es Analog aus dem PC herausführst? Hast du keine Probleme mit Rauschen und Einstreuungen?
Viele Grüße,
Hitch
17.03.2003, 22:43
Fahrzeug: 730d
@chaos:
Ich kann nur eins sagen: Für mich bist du ein Genie!!!!!!
Studierst du e-technik oder etwas derartiges? Soviel knowhow kann kein hobby sein.
Schöne Grüße,
Hannes
17.03.2003, 22:48
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Wenn das wirklich so genial hinhaut muss ich mich wirklich tierisch ärgern, dass ich vor zwei Wochen nach monatelangem recherchieren (bez. MP3-Lösung) nun doch den original CD-Wechsler nachgerüstet habe
OnlyTheFinest:cool:
17.03.2003, 22:59
#16
Fahrzeug: E38 735i
@svenr
Die Interfaces, die bei HackTheIBus und openbmw kursieren, liegen nur als Schema, ohne
PCB Layout vor. Ich habe versucht das Interface mit dem MAX233/TH3044 nachzubauen,
aber bin kläglich gescheitert (den TH3044 gabs nur in SMD und das ist nichts für Grobmotoriker).
Das PCB Layout von meinem Interface schickt mann zu Conrad und bekommt kurze Zeit
spaeter ein fertige Platine, die mann nur noch bestuecken muss. Ausserdem gabs zu dem Zeitpunkt als
ich angefangen habe noch nicht so viel Auswahl an Interfaces.
Der Vorteil von einem TH3044 ist, dass mann sich nicht um Kollisionen auf dem Bus
kuemmern muss. Das mach ich jetzt halt in Software (funktioniert nicht immer, aber immer öfter).
Wer nicht löten will kann auch hier ein fertiges kaufen.
WLAN Karte ist ne gute Idee, den einzigen PCI Slot meines Boards werde ich aber lieber mit
einer DVB-T Karte bestücken, sobald es eine gibt.
@Martin
Ist ne gute Idee, von Microcontrollern hab ich aber leider keine Ahnung. Da solltest du dich mal
bei HackTheIBus umsehen, da gibts viele die mit PIC's arbeiten.
Gruss, Chaos
varan, the e38 Media Player
17.03.2003, 23:08
#17
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E32, 740i E38, C2 996,SLK
Hallo chaos,
Toll dat dingens! Gratulation zu der Idee und zur Durchführung.
Allerdings habe ich keinen Bordmonitor, sondern nur ein normales Radio, BMW Bavaria normal mit tollem Casettenplayer. Besteht die Möglichkeit den PC daran anzuschliessen und mit der Software als CD-mp3 Player zu funktionieren?
Baujahr 95?
Gruß Jürgen
17.03.2003, 23:49
#18
Fahrzeug: E38 735i
@Hitcher
Wie gesagt, es muss kein EPIA M9000 sein. Allerdings ist die Software genau auf das Board abgestimmt.
Z.B. Die Informationen über den Zustand (CPU-Temp, Spannung, ...) lese ich über SNMP vom mitgelieferten
Server aus. Das funktioniert dann nur mit dem EPIA.
Mit Vibrationen habe ich keine Probleme. Das einzig bewegliche ist die Festplatte, und die ist eigentlich für ein
Notebook. Solange das Teil aufrecht steht soll es da keine Probleme geben. Allerdings wird erst die Zeit
zeigen, ob dem wirklich so ist.
Mit Störgeräuschne habe ich eigentlich auch gerechnet und bin erstaunt, wie wenig davon vorhanden ist.
Wenn mann ganz laut aufdreht und leise Passagen laufen, kann mann abhaengig von der Motordrehzahl
was hoeren, aber ganz laut kann mann mit dem Super-Duper Soundsystem im E38 sowieso nicht machen.
@Hannes
Danke, ich bin Informatiker.
@OnlyTheFinest
Der CD-Wechsler ist bei mir noch eingebaut. Habe ihn noch nicht deaktiviert. Er ist nur nicht mehr mit dem DSP verbunden. Sobald ich ihn vom IBus trenne geht wahrscheinlich erst mal gar nichts mehr, weil Varan bisher
noch nicht die Poll-Messages vom Radio beantwortet.
@PoloBear
Bisher ist Varan massgeschneidert für meine Ausstattung. Ob es auch mit anderen funktioniert kann ich nicht
mit 100 prozentiger Sicherheit sagen. Ich hab halt nur das eine Auto.
Gruss, Chaos
18.03.2003, 10:58
#19
Hallo nochmal,
welches Betriebsystem hast du benutzt, und in was hast du die Software programiert? Mich würde Internet über GPRS, DVD und DivX im Auto sehr interessieren, und zusätzlich eine WLan Karte, zum "Betanken" der Festplatte, ohne das Gerät aus dem Wagen entfernen zu müssen. Welche Auflösung benutzt du? Eine kleine Infrarot- oder Funktastatur oder Fernbedinung für das System wäre auch klasse, hast du da schon passende Komponenten gefunden?
SNMP wäre bei einem anderen Board für mich nicht unbedingt nötig, wenn das System läuft muss man ja nicht ständig Spannung und Temperatur monitoren. Die Prozessortemperatur könnte man auch über das BIOS mit einer Systemabschaltung begrenzen. Die Leistung des Cyrix dürfte allerdings für DivX nicht ausreichend sein, oder?
Ich verwenden als Converter VGA auf RGB oder S-VHS den Trust Televiewer, und eine digitale Soundkarte, mit der ich an einen Receiver gehen, allerdings für meinen VideoPC im Wohnzimmer
Wenn dein System ohne PCI Karten auskommt, und der Lüfter nicht zu schwer ist, dürften Vibrationen und Erschütterungen weitestgehend folgenlos bleiben, ansonsten wirkt hier und da ein Tropfen Heißkleber Wunder  Man kennt das ja von der verklebten PC's der Versender. Die 2,5 Zoll Platte sollte wegen ihrer Konzeption für den Notebookbereich das ganze auch wegstecken.
Hut ab, ich finde das ganze wirklich ein klasse Projekt, bin begeistert von deiner Arbeit, und werde Varan weiter mit Spannung verfolgen. Ich hätte gerne etwas ähnliches gemacht, und hab mir schon ein paar mal den Kopf darüber zerbrochen, aber leider fehlt mir die Zeit das mit Nachdruck zu verfolgen.
Grüße,
Hitch
18.03.2003, 11:21
#20
Fahrzeug: E38 735i
@Hitcher
Als Betriebssystem verwende ich W2K, die Software ist in C++ programmiert. Auflösung ist 640x480.
"Betankt" wird mit einem Laptop über Ethernet Crosslink. Ich hab mir ne IR Tastatur mit Trackball bei
Conrad gekauft. Ist sehr kompakt und kostet nur 39€. Allerdings braucht die Tastatur sichtkontakt
zum Empfänger.
Wenn mann das Morex Cubid 2699 verwendet, kann mann auch nen Slimline DVD-Laufwerk einbauen. Das
gabs aber damals noch nicht. DIVX geht jetzt schon. Ruckelfrei weil MPEG Decoder onboard.
Alternativ zu SNMP kann mann auch WMI verwenden, ist aber nicht trivial.
Der TV-View Pocket Converter den ich verwende kann RGB, S-VHS und Composit.
Gruss, Chaos
