02.03.2008, 22:21
Teile Spezi
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj.05/92
hi, habe mir den von gat-kat geholt
muss ihn bloß noch einbauen, habe ihn neu von ebay (großhändler) für 169€ bekommen, bei gat-kat 217€ netto
03.03.2008, 07:49
Fahrzeug: 730i/Schalter/EZ:12/1993
Moin...habe auch den EGS-Gat Kaltlaufregler drin. Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Über Twintec habe ich bisher aber grundsätzlich auch nicht viel schlechtes gehört. Schönen Tag. Gruss aus Münster.
03.03.2008, 09:54
U2U Geheimhalter
Wenn möglich kann ich den Minikat (manche habe das Innenleben auch nicht mehr drin gelassen) empfehlen. Denn manche haben Störungen mit dem Twintec und EGS-Gat und daraufhin die Sicherung aus dem System genommen.
Gandalf
03.03.2008, 12:17
Heizölverleiher
Ich habe die elektronische Variante für damals 180€ gekauft..
Den Betrieb des Gerätes habe ich vom ersten Tag an nicht gespürt.
Auch kein Mehrverbrauch- die Dinger funktionieren üblicherweise nur bei kaltem Motor. Daher sollte ein Mehrverbrauch nur bei Defekt vorliegen.
Der Einbau ist auch problemlos.
Ob ich mir noch einen weiteren Kat in die Abgasleitung setzen würde weiss ich nicht. Der wäre ja acuh bei Betriebstemperatur da- dann sind die KLR i.d.R. abgeschaltet ..
Carsten
03.03.2008, 14:10
Fahrzeug: E32 750i BJ. 6:91 E34 525 TDS Touring Bj. 12.92 Ford Galaxy 2,8 Bj. 7.98
Carsten
Hallo Ich hatte in meinem Ex Cherokee einen minni Kat eingebaut,Ergebnis ein bis zwei Liter mehr verbrauch und spürbar weniger Leistung. Bei meinem jetzigen 750 habe ich einen EGs Klr eingebaut und habe bis jetzt weder veränderungen im Verbrauch oder in der Leistung festgestellt. Kosten mit
Einbau ca.260€.
Gruß Klaus
Hybrid-Darstellung
