Alt 17.02.2008, 16:23   #1
Nils335i
Fahrzeug: 335i
Standard Navi raus, MID rein?
Möchte meine Navi rausschmeißen und das MID einbauen.
hat jemand ahnung ob ich das einfach so anstecken kann oder brauch das MID ein ganz neues Kabel?
Alles andere ist klar, nur mit dem Kabel fürs MID halt nicht.
Nils335i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 16:28   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Warum um Himmels Willen?
Ich hab mir kürzlich auch überlegt, ob ich meine Ledersitze gegen Stoffsitze, Xenons gegen Halogen und Klimaautomatic gegen Klima tausche. DANN hab ichs aber doch gelassen.
Das MID braucht bestimmt ein anderes Kabel als der Navi-Teil.
Alt 17.02.2008, 16:53   #3
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
finde mein Tomtom auch um laengen besser als alle MK's von BMW. Und die Optik ist auch aufgeraeumter als mit Navi...
Aber zur Sache: Nein, geht nicht einfach. Mit Navi sitzt das Radio im Kofferraum, mit MID sitzt es vorne ueber dem MID. Da wirst du die kompletten Kabelbaeume bis in den Kofferraum tauschen muessen.
Such dir am besten jemanden, der Navi nachruesten will, dann stellt ihr die Autos nebeneinander und tauscht.
Aber aufpassen, es gibt drei verschiedene MID's... nur Radio und Uhr, Radio, Uhr und BC und als letztes Radio, Uhr, BC und Telefon.
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 20:41   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
BM raus und MID rein - des reicht
ausser halt dem navi sagn, daß du jetzt auf RadioNavi fahren willst
aber wie machst du das dann mit´m radio hören - oder klemmst du den dann vorne einfach rein
Alt 18.02.2008, 15:26   #5
flori0815
naaaaaaaajjjjjjjaaaaaaaaaaa.......
Also das MK4 ist nach meiner Meinung nicht zu schlagen.
Ich hab ein MK4 in meinem E38.
Mein Dad hat ein Comand in seinem ML
In unseren beiden LKWs haben wir ein neues TOMTOM und ein Garmin.
Ich hab ne bearbeitete MK DVD mit speziellen POIs und das will ich nie mehr hergeben und es ist meiner Meinung nach auch besser als die anderen!
Mit dem 16:9 ist es mehr als aufgeräumt im 7er
Alt 18.02.2008, 21:00   #6
Nils335i
Fahrzeug: 335i
danke für die Infos!
Also heißt das daß das Radio und der MID stecker im Kofferraum sind.
Kann man die wohl einfach wieder nach vorne ziehen oder muss ich die verlängern?, wäre aber nicht das Problem die nach vorne zu verängern.
Achja kann ich einfach so ein MID anschließen oder brauch das ne schulung von BMW?
Rahmen für nen Normales Radio Habe ich, Bräuchete nur noch ein MID, falls jemand eins hat einfach mal melden....
Alt 18.02.2008, 21:02   #7
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Und es gibt noch ein viertes: Radio, Uhr BC, Telefon UND DSP!
BTW: bei welchem auto willst du den Navi rauswerfen?? ein 335i Wie im profil angegeben?? oder hast du noch einen 7er E38??
Alt 18.02.2008, 22:21   #8
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Nils
Das mit dem Radio kabel könnte ja noch klappen nur gehen dan deine LS kabel von den türen vorne zum kofferraum und von da wieder nach vorne, ist keine gute lösung !!!
Ein MID kabel mit passenden stecker gibts bei dir nicht, den musste dan beim freundlichen bestellen und nach schaltplan mit dem fahrzeugkabelbaum verbinden.
Machst du da was falsch wird das ganzschnell sehr teuer, und ja das MID muss codiert werden
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 03:35   #9
Power-Valve
Schleicher...
Einspruch!
Die DSP-Steuerung sitzt bei der MID Version rechts neben Kassettenteil mit extra Display und Tasten drunter. Die Versionen ohne DSP haben dort nen Muenzfach.
Gruss Uwe
Alt 19.02.2008, 09:06   #10
rubin-alt
Einspruch!
Gruss Uwe
Nicht stattgegeben.
Da du dich selbst nur auf das MID fixierst, aber im FID (das Selbe aber in der Mittelarmlehen im Fond) nur mit DSP-Knopf, wenn vorhanden isses verbaut
Elektrik: Kasett raus cd-radio rein ruha BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2006 11:36
Fahrwerk: Sportfahrwerk 'raus/Komfortfahrwerk 'rein tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2005 12:02
Fahrwerk: EDC raus - normal rein?? Clemens BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2005 20:48
Innenraum: Komfortsitze raus Sportsitz rein diku BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2004 00:47
Sportsitze raus Komfortsitze rein ???? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 13 10.04.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
