Alt 16.02.2008, 12:12   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dominik
auch von mir ein herzliches willkommen im forum
das klappern vorne könnten die koppelstangen sein, es wäre aber auch
möglich das es die domlager sind. welche laufleistung hat dein fuffi???
zum servoölverlust, würde ich dir raten, mal eine gründliche unterboden-
wäsche zu machen,damit du dann wirklich ergründen kannst,wo das öl
herkommt. ich hatte bei mir sogar für die suchaktion einen alten lappen
in streifen geschnitten und diese sreifen um die verschiedenen schläuche
gebunden,wenn dann einer patschnass war, war die chance sehr hoch,dass
es an diesem schlauch runter läuft.
(ich hatte zu der zeit sicher den saubersten unterboden in ganz hessen,immer
wenn ich wieder eine neue suche starten musst,wurde er wieder untenrum
"gewaschen".)
was du sehr schnell kontrollieren kannst, obs oben der bremsdruck und
bremsdruckdifferenzschalter ist, einfach mal die beiden gummikappen
hoch ziehen und schaun, ob es da evtl. nass ist.
hier siehst du sie, die beiden mit den gelben punkten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img84.imageshack.us/img84/479...tilfuffzx4.jpg
was du auch leicht kontrollieren kannst, dein BKV, dass ist das lange rohr
auf der fahrerseite,wo auf dem vorderen teil der HBZ angeschraubt ist.
fühl da mal,ob er auf der unterseite evtl. nass ist.
hierzu ist ein kleiner teleskopsiegel echt gold wert, ( ich habe sie von conrad)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img182.imageshack.us/img182/7334/r0010700xw4.jpg
viele grüsse
peter
(der die ölleck- such-orgie schon hinter sich hat)
Neues Mitglied Bayerntrader Mitglieder stellen sich vor 5 08.07.2006 20:22
Neues Mitglied mit derzeit wenig Freude am Fahren avidpj Mitglieder stellen sich vor 2 22.11.2003 01:01
Neues Mitglied mit altem E23 Tobuk Mitglieder stellen sich vor 9 02.11.2003 16:01
neues Mitglied Robbi 7 BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2003 22:30
neues Mitglied didi Mitglieder stellen sich vor 15 17.11.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
