12.02.2008, 09:52
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Knacken beim Bremsenloslassen
mein e32 M60 A knarrt seit neuestem beim Bremsenloslassen; es ist nur beim bremsenloslassen und das nur kurz vor dem anhalten;
pendelstützen und druckstreben sind neu; an den bremsen kann ich nichts lockeres bemerken; das knacken scheint von unten rechts unten zu kommen , aber eher nicht so weit vorne;
wenn ich im stand bei eingelegtem gang, ich meine auf D die bremse trete und loslasse ( also leicht anfahre ), kommt meist das knacken
was kann das ein , oder hatte jemand schon so ein problem?
danke
peter
13.02.2008, 07:28
_________________________
Das ist Schwierig zu sagen was das sein könnte. Ich würde rstmal sämmtliche Kugelköpfe auf Spiel kontollieren.
13.02.2008, 07:57
Hallo Peter,
könnten die Traggelenke sein. Hab ein ähnliches Problem. Immer beim bremsen oder beim loslassen der Bremsen habe ich ein "Pong". Mein rechtes Traggelenk an der Druckstrebe hat ca. 5mm Spiel. Klingt heftig, ist es auch und wird morgen gemacht.
Olly...
13.02.2008, 08:33
alle kugelgelenke habe ich mit dem montiereisen auf spiel geprüft , nichts
mir kommt es fast so vor dass am motor oder getriebe was locker sein könnte;
das knacken ist wirklich nur beim loslassen der bremse ;
bremssattel ist auch fest
danke
peter
13.02.2008, 08:36
Da wäre zur lokalisierung ein Mann in der Grube von Vorteil...
Aber direkt einfallen, was es sein könnte, würde mir da jetzt auch nichts...
13.02.2008, 08:50
ja , das denke ich auch;
deshalb werde ich am WE mal auf die grube fahren mit einem 2. mann unten
peter
