12.02.2008, 20:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn das Spiel in jeder Stellung des Getriebes ist könnte man versuchen, nachzustellen.
Aber, wenn ich mich recht erinnere lässt sich nicht jedes Getriebe nachstellen.
Es gibt welche, da geht das und andere da geht es nicht.
Ich will Dich nicht entmutigen, aber hast Du eins, dass sich nicht nachstellen lässt, dann probierst Du ziemlich lange.
PS: Kann es sein, dass Du am eingepressten Deckel der Einstellschraube rummachst ?
Signatur:
12.02.2008, 22:32
Fahrzeug: E32-750i (12.87)
Es sieht so aus wie auf dem Bild oben. 17er Schlüssel und Gewinde mit Schlitz. Der Kundenberater der BMW-Niederlassung meinte, dass dieses nachgestellt werden kann....
12.02.2008, 23:18
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ich habe dazu damals das Ölfiltergehäuse demontiert, Du glaubst garnicht wieviel Platz dann auf einmal da ist.
Angeblich geht "zur Seite drücken" auch, wenn er gelöst ist (2x 10er am Rahmen), aber ich wollte meine Schläuche nicht so strapazieren und habe es einfach ausgebaut.
Nur zum testen wird es dann schwierig, wenn Du alles wieder zusammenbaust MUSS es stimmen, oder Du machst alles nochmal.
(Im Geh. Wechseln bin ich mittlerweile super  )
Aber nun ist das Lenkgetriebe soweit durch, entweder noch leicht Spiel oder zu straff... also Weg damit und "neues" rein.
13.02.2008, 07:12
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Nicht nur Spiel, sondern auch noch ziemlich siffig!
Hallo zusammen,
cooles Thema betrift leider auch meinen 730i V8 Handschalter (238.000 km).
Da ist nicht nur sehr viel Spiel, es läuft auch noch irgendwo zieml. viel raus....will doch kein neues, was kann der Experte empfehlen  ?
Danke vom Chris (gerade ohne Führerschein  )
13.02.2008, 07:30
Wir haben vor 2 Wochen ein Lenkgetriebe komplett neu abgedichtet und es ist dicht und der Besitzer des 750 ist auch zufrieden nach unserem Einstellen der Reibwerte
http://www.7-forum.com/forum/24/uebe...ebe-87034.html
Ein weiteres haben wir letzte Woche gemacht.
Schau mal nach, ob das auch an Deinem Lenkgetriebe passt. Ich hab den Satz von BMW gekauft, gibt es in Zukunft nicht mehr.
des weiteren haben wir die Servopumpe komplett neu abgedichtet, habe Reparatursaetze aus USA importiert und noch welche zu vergeben
http://www.7-forum.com/forum/5/servo...kit-86087.html
13.02.2008, 08:52
danke schon mal. Hab das Teil leider noch verbaut und ist ein ganz normales also kein Servotronic...hm nu is guter Rat teuer!
Chris
Hybrid-Darstellung
