06.02.2008, 13:17
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nun,
ich habe nicht gesagt, das es wie ein Radarwarner funktioniert, aber in fremden Städten ist schon ganz gut zu wissen, wo ein mobiler Blitzer stehen "könnte".
Soweit ich es bisher beurteilen kann, sind die stationären Blitzer alle drin, außer die ganz neuen, die Daten sind von Oktober.
Man braucht sich ja die mobilen Blitzer nicht anzeigen lassen. Bei mir fehlen ein paar wenige, aber eine 100%ige Abdeckung wird es wohl nie geben.
Einigen hätte es schon Geld und 4 Wochen zu Fuß erspart, wäre ihnen der evtl. mobile Blitzer angezeigt worden. So überholten sie mich fleißig in der 50er Zone und 200m weiter kam das große Erwachen. Da ich die Stelle kenne, fahre ich da sowieso immer korrekt, aber die 3 waren aus München, Kiel und Wuppertal und haben sich sicher gedacht, watt fährt der wie ein Opa, wo die Straße doch aussieht wie ne Autobahn.
Insofern, kann man es als Spielerei betrachten, bei 4 Wochen, hat man zum Spielen ja genug Zeit.
07.02.2008, 17:04
Hi, habe eine DVD Road map 1- 2008 bekommen mit den besagten Pois.
Nur leider funktioniert die bei mir nicht?
Weiß jemand zufällig welche Dateien auf der DVD drauf sein müssten?
Die 1 - 2007 sieht irgenwie anders aus, da sind Dateien wie: config, telemat cdrom.toc, files u. INFO_MAP drauf, die bei meine Version von der 1 - 2008 fehlen.
Für Hinweise wäre ich dankbar!
THX ramless0
07.02.2008, 18:43
Hast Du denn die Anzeige der entsprechenden POI's eingeschaltet, bzw. im Menü gefunden?
Einfach im Explorer kannst Du die Daten nicht sehen, dazu musst Du ein Image der DVD anlegen und dieses dann mit UltraISO oder MagicISO beaugapfeln. Nur so kannst Du sehen ob die Dateien fehlen, sofern Du weißt wonach Du suchen mußt.
07.02.2008, 20:02
Danke für deine Antwort!
Bei mir funzt die DVD gar net!
Ich habe das CCC verbaut u. ich glaube jetzt schon, dass ich die falsche 1 -2008 habe.
Die funktionierende 1 -2007 hat nämlich wie bereits beschrieben noch andere Ordner auf der DVD.
THX
08.02.2008, 12:22
Fahrzeug: 728i 05.01
THX
Die Dateien, die du beschreibst gehören dem Professionell-NAV-DVD. Du brauchst die High-Version.
14.02.2008, 12:05
#16
Hi, habe 3 Navi DVDs, bringe aber leider nur die 1-2007 zum Laufen.
Im Anhang habe ich mal die 3 DVDs zur ansicht.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie ich die neueren DVDs zum laufen bringe!?
Handelt es sich bei allen 3en um BMW_Road_map_high??
Vielleicht hat jemand ne 1-2008, bei der er nachsehen könnte, ob die bei ihm auch so aussehen.
Gruss u. Dank im Voraus
14.02.2008, 19:09
#17
Die Dateien auf den 08er DVD sind richtig.
15.02.2008, 05:08
#18
Danke für deine info Profiler!!+++
Bin jetzt drauf gekommen, dass die 1-2007 ne Bmw digital Road Map professional ist u. die 2008er Versionen sind High.
also somit alles klar.
THX @all
