Alt 26.01.2008, 16:25   #11
budweiser1711
Du könntest mal die Benzinpumpe überprüfen!!!Auch wenn Sie läuft muss es nicht heißen, dass die Benzinpumpe auch Sprit befördert!
Desweiteren solltest du auf jeden Fall beim Benzintank aufpassen!Stell keine Lampen mit Glühbirnen in den Kofferraum, ein einziger Funke kann zu einer riesen Expolsion führen!
Alt 27.01.2008, 11:33   #12
hebby
Ich vermute, daß alles von der Batterie herrührt. Die Astra-Batterie hat garantiert zuwenig Power, sprich Kaltenladestrom......da orgelt der Anlasser gerade mühsam, aber für den Rest reicht es nicht. Du brauchst einfach nur eine vernünftige (heile) vollaufgeladene Batterie, that' s it!
Alt 04.02.2008, 16:46   #13
IZZO
Fahrzeug: 730iA R6 05/94
also ich hab erstmal die batterie geladen. anlasser dreht, aber er will immer noch nicht.
benzin kommt vorn an, hab eine schelle gelöst und es kam benzin raus, juhu
würde demnächst nochmal gucken ob die zündkerzen funken, wenn dies nicht der fall ist schau ich mir den zündverteiler an.
wenn das alles i.O. ist, dann weis ich erstmal nicht weiter. könnte vielleicht ein sensor oder so kaputt sein? als letztes lief er unruhig, vielleicht ein zusammenhang mit dem jetzigen problem?
danke schonmal
IZZO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 17:15   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich würde erst mal nach dem verteiler schauen,da kommst du erstmal einfacher ran,als an die kerzen. wenn der ok ist, kannst du immernoch die
kerzen rausschrauben.
dann müsstest du vorn an der kopfseite des motors einen ot geber sitzen
haben, den auch evtl. mal mit kontaktspray reinigen.
viele grüsse
peter
Alt 05.02.2008, 15:31   #15
IZZO
ok werd ich mal versuchen.
ot-geber? was ist das und wo sitzt der genau. ist der gesteckt oder reingeschraubt?
sorry für die blöden fragen
ich forsche weiter
Geändert von IZZO (08.02.2008 um 12:35 Uhr).
Alt 11.02.2008, 16:51   #16
IZZO
danke
Alt 13.02.2008, 16:52   #17
IZZO
hilfe
Alt 12.06.2008, 13:41   #18
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
problem behoben?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 18:28   #19
IZZO
jo, war der zündverteiler. jetzt läuft er wieder!!!
Alt 12.06.2008, 19:26   #20
peter becker
Schön zu lesen,dass er wieder läuft
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Zusatzluefter springt nicht an? Erich E32: Tipps & Tricks 1 30.01.2023 03:10
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 12:07
Elektrik: Ratlos ,Springt nicht an John Williams BMW 7er, Modell E32 12 05.07.2007 23:15
Motorraum: Motor springt nicht an! King BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 18:46
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
