Alt 04.02.2008, 14:19   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
also bei mir steht der peilstab bei absolut kaltem motor auch ca 2 cm oben raus.trotzdem kommt ab und zu die meldung kühlwasserstand prüfen.dann füll ich manchmal ca.100ml nach und ruhe ist für ein paar wochen.wenn ich nix nachfülle und dann nach mehrmaligem abstellen mit pausen dann wieder fahre kommt die meldung nicht mehr.denke dann ist noch genug druck auf dem kühlsystem,sodass die meldung nur nach einer längeren standpause kommt.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 14:33   #12
ach
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von ach
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Zitat von apal Beitrag anzeigen
hallo franz. welchen peilstab denn,hab ich bei mir noch nicht gesehen,hab allerdings bj. 96. oder fehlt bei mir was?
Ich glaube auch nicht,dass da bei Dir was fehlt,habe meinen Goldfisch
eben gerade 3 mal das gesamte Kühlsystem abschwimmen lassen,und
er hat auch keinen Peilstab gefunden.Bei meinem 728er ist oben innen
im Ausgleichsbehälter ein weißer Querstab,der wie ich annehme,anzeigen
soll:bis hierhin auffüllen und nicht weiter.
Schönen Gruß
Uwe
ach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 14:43   #13
apal
Benutzerbild von apal
Schönen Gruß
Uwe
hallo. so ist es bei mir auch,wobei der querstab eher den warmwasserstand anzeigen soll. denn die markierung aussen auf dem behälter mit der bezeichnung "kalt" ist deutlich darunter. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 18:03   #14
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
das gibt es nur beim 8-zyl.
Ich habe aber den kleinen R6, mit Peilstab.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 18:41   #15
apal
hallo. ganz so hab ichs nicht geschrieben. steht in meiner betriebsanleitung so! schöne grüße andi.
Alt 06.02.2008, 07:45   #16
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Danke schonmal!
Also wie es bei den Vor-Facelift-Modellen (also älter als Bj. 99) aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Aber es ist definitiv nicht so, daß es diesen Peilstab nur bei den 8-Zylinder-Motoren gibt. Ich hab ihn ja und meiner ist ein Reihensechser.
Franz
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasserstand? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 4 19.12.2007 21:20
Kühlwasserstand 727tx BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2007 17:56
Kühlwasserstand Schulle BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2006 07:18
Motorraum: Kühlwasserstand sevener BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2005 00:04
Kühlwasserstand mo740i BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
