Alt 04.02.2008, 10:26   #6
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von haGalip Beitrag anzeigen
Danke für die hilfreichen antworten. Also denke das es normal ist. Ich vermutete schon das es bestimmt etwas mit der temperatur des Motors zu tun hat. Für das Freischalten brauch ich noch eine Hardare oder muss es nur umprogrammiert werden?
Naja das erfahre ich ja auch bei meinem BMW Händler um die ecke.
Gruss Galip
zum Freischalten brauchst du definitiv keine Hardware kaufen. Die sind angehalten, im Falle der Freischaltung ein Schlauch/Ventil-Set für etwa 400 € zu verkaufen und einzubauen.
Beim Freischalten und Einbau dieses Sets wird beim Betrieb der Standheizung nur der Innenraum beheizt.
Bei der Freischaltung ohne dieses Set wird der Motor und der Innenraum aufgeheizt. das dauert etwas länger, ist aber für den Bedarf ausreichend, da nach dem Motorstart die Fahrzeugheizung auch schon vorgewärmt ist.
Nochmal zum weißen Rauch:
Normal ist der nicht!!!!
Sollte das einmal vorgekommen sein, kann es sein, dass beim letzten Abschalten (das geschieht automatisch, du hast keinen Einfluss darauf) das Gerät nicht leergeblasen hat und Kraftsoffreste im Brennraum waren. Es kann auch sein, dess die Glühkerze, bzw. deren Steuerung zu spät angesprungen ist.
Wie oben schon geschrieben: Einmal ist keinmal. Das kannst du ignorieren. Sollte es aber öfter vorkommen musst du das Heizgerät überholen lassen. Sonst fällt das Heizgerät bald ganz aus und dein Dieselchen braucht ewig bis er eine angemessene Betriebstemperatur erreicht.
Überholen beim BOSCH Dienst = 200 - 300 € vs. Neugerät vom (mit Einbau) 1200 €.
Nun kannst du wählen.
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust und Qualm auf Fahrerseite Baxbie BMW 7er, Modell E38 15 30.01.2008 21:18
E32-Teile: K.-Leiste unter Türkante Fahrerseite gesucht M3-Cabrio Suche... 6 29.10.2007 01:37
Poltern von der VA links(Fahrerseite) redtopgerd BMW 7er, Modell E38 22 25.07.2005 20:15
Grau/Weißer Qualm aus der Lüftung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2005 16:31
Heiße Luft bei der Fahrerseite !!! arexer BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
