03.02.2008, 15:43
#21
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Hallo erstmal
dieses Thema klinkt sehr interessant. Ich habe mir gestern mühe gegeben und habe es versucht zu machen.
Bei mir sieht es grad so aus, muss noch Kabel zerlegen und mit Leder überziehen.
Gruß Murat
03.02.2008, 16:10
#22
Hast du den vorhandenen Schalter einfach in die Mitte verlegt ?
oder hast du parallel Betrieb ?
03.02.2008, 16:23
#23
Nein es ist nicht Parallel sondern es sind 2 separate Schalter. Und das Kabel verlege ich dann Morgen.
Gruß Murat
03.02.2008, 19:04
#24
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von murat735
...Bei mir sieht es grad so aus, muss noch Kabel zerlegen und mit Leder überziehen.
Ist das wirklich der Gleiche Schalter wie der im Fußraum
Dann werf ich meinen EDC-Schalter raus (nur blind drin) und mach den AHK-Kopf rein.
Da ich AutomatischeKofferraumKlappe (=AHK) hab - isses interessant - ich werde aber ein Kabel von hinten nach Vorne legen. Dann geht auf und zu von Vorne - wobei ich brauch ja nen 2fach Taster, so wie der Alte vom Heckrollo...
03.02.2008, 19:11
#25
Doch, das ist der Schalter im Fußraum links
Gruß MUrat
03.02.2008, 19:12
#26
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
glaube aber der heckklappen taster aus dem fussraum ist etwas schäler als sitzheizungs oder heckrolloschalter.länge dürfte die gleiche sein.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
03.02.2008, 19:15
#27
Ganau
nämlich der Kofferraum taste ist 15mm dick und die andere jeweils 1,8mm
03.02.2008, 21:58
#28
Zitat von rubin
@all: Man kann den ASC(+T) rausnehmen und einen DSC Schalter einsetzen. Geht genauso und täuscht was vor: z.B. BJ 1995 mit DSC  )
Mein E38 750iL hatte DSC und war vom 26.05.1995.
Axel
03.02.2008, 23:13
#29
ich weiß es hat mit dieses Thema nix zutun aber es geht um Kofferraumklappe.
Bei manchen E38 gibt es ja ,,Soft Close". Kann mann das irgendwie nachrüsten oder geht das nicht? Wenn man es machen kann, wäre ich dankbar wenn Ihr mit sagen würdet, was ich dazu alles brauche und wie viel ich auf dem Tisch legen muss.
Mit freundlichen Grüßen
Murat
05.02.2008, 18:27
#30
@murrat
Jeder e38 hat Soft-Close. Was du meinst iss hydraulischer Kofferraumdeckel
ebay: pazifik06 antippern
dann wenn du die ersten teile hast - dann flokke0815 antippern, da pazifik06 meist den deckelschalter und den neigungsgeber nicht mitschickt
