Alt 03.02.2008, 12:59   #1
BMW728i
Benutzerbild von BMW728i
Fahrzeug: BMW e38 728iA
Standard Untere Kühlwasserschlauch bleibt kalt BMW 728i
Hallo erst mal, mein problem ist das der untere Kühlwasserschlauch bei meinem 728i kalt bleibt obwohl ein neues Thermostat und Wasserpumpe getauscht wurde so wie korrekt entlüftet :-), die Temperaturanzeige steht auch mittig und die Heizleistung wäre auch inordnung..... Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben
BMW728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 13:07   #2
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das ist so i.O. bei den jetzigen Aussentemperaturen.
Wenn die Temperaturanzeige über die Mitte hinaus, gehen würde und immer noch kalt, wäre es nicht i.O.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 13:08   #3
apal
Benutzerbild von apal
hallo. also jetzt bin ich am grübeln. das geht ja eigentlich gar nicht,laß mich aber gern eines besseren belehren. denn dann müßte ja dein kühler zu sein, dann würde er aber überhitzen,dann wiederum wäre deine anzeige im roten bereich. der untere schlauch ist schon etwas kühler als der obere,der ja vom zylinderkopf kommt.aber direkt kalt kann er eigentlich nicht sein. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 13:19   #4
BMW728i
Danke für die schnellen Antworten, also muß ich mir keine Gedanken machen, werde die Sache aber mal im Auge behalten
Alt 03.02.2008, 17:16   #5
BMW728i
Ärger problem ist größer geworden
Und zwar habe ich die Heizung komplett ausgeschalten, und keine 10sec drauf ist die naht bei der entlüftungsschraube (thermostatgehäuse) gerissen, kann es sein das der Kühler verdreckt ist das er kein kühlwasser durchläßt.... und der Druck zu groß wurde...Fahrzeug ist 2 Jahre gestanden...
Alt 03.02.2008, 17:20   #6
The real Deal
Überdruck sollte durch den Kühlerverschluß entweichen.
Alt 03.02.2008, 17:25   #7
BMW728i
Dann muß wohl das neue Thermostat defekt sein, denn der untere Kühlwasserschlauch wird nicht mal lauwarm Und so richtig warm heizt er eigentlich auch nicht wie ich es vom e36 328i kenne, komische sache
Alt 03.02.2008, 17:34   #8
The real Deal
Glaub ich nicht, bis der untere Schlauch warm, musst Du den Motor, bei den jetzigen Außentemperaturen mind. 1/2 Stunde im Stand laufen lassen.
Beim normalen fahren, wird er, durch den Fahrtwind, gar nicht warm.
Wenn der Kühler durch Überdruck geplatzt ist, wird wohl der Kühlerverschluß nicht i.O. sein
Alt 03.02.2008, 17:38   #9
BMW728i
danke dir für die schnellen antworten, das mit dem Kühlverschluß werde ich gleich morgen mal begutachten
Alt 03.02.2008, 18:59   #10
The real Deal
Prüfen kannst Du ihn nicht selbst, die Werkstatt kann es.
Im Zweifelfall austauschen.
Jetzt brauchst Du erstmal einen neuen Kühler, bestimmt melden sich einige
7er Fans, wegen günstiger Bezugsquelle.
Wo bleibt das original BMW-Designer-Handy ? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.07.2007 12:27
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Motorraum: Kühlwasserschlauch Bravy BMW 7er, Modell E32 20 09.07.2006 11:43
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
BEIFAHRERSITZ BLEIBT KALT shadow BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
