Alt 01.02.2008, 11:24   #15
AdiHH
Fahrzeug: E38-750iL (04.95)
Jedi
Ich vermute dein Problem ist was anderes. Es gibt von BMW einen Fehler im "MKI/II auf MKIII/IV" Umrustkabel.
Im versteckten Menüpunkt für die Navieinstellungen kann man das Tachosignal während des Fahrts auch sehen und das Problem bestätigen.
Bei 0kmh soll es 0 sein und je nach Geschwindigkeit sich ändern...Also >0 sein. Wenn es immer noch 0 ist hast du das Kabel-Problem.
Mal den 'Rosarote' Stecker angucken. Falls Pin 11 einen braunen mit roter Streife Draht hat, das auf Pin 10 legen. Erst dann bekommt das MKIV ein Tachosignal und kann die Position genauer zeigen. Wie du schon gesehen hast, ist die Abweichung grösser bei höherem Tempo (natürlich so, da Inner-/Auss-orts Tempo unterschiedlich sein soll!). Soll auch deutlich besser in der Innenstadt und Tunnel funktionieren nach der Korrigierung.
AdiHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 10:58
Getriebe: schaltet nicht richtig schurik BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2007 21:26
Gas-Antrieb: Gasanlage funktioniert nicht richtig Beizurek BMW 7er, Modell E38 12 02.05.2007 10:00
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
