26.01.2008, 16:25
Du könntest mal die Benzinpumpe überprüfen!!!Auch wenn Sie läuft muss es nicht heißen, dass die Benzinpumpe auch Sprit befördert!
Desweiteren solltest du auf jeden Fall beim Benzintank aufpassen!Stell keine Lampen mit Glühbirnen in den Kofferraum, ein einziger Funke kann zu einer riesen Expolsion führen!
27.01.2008, 11:33
Ich vermute, daß alles von der Batterie herrührt. Die Astra-Batterie hat garantiert zuwenig Power, sprich Kaltenladestrom......da orgelt der Anlasser gerade mühsam, aber für den Rest reicht es nicht. Du brauchst einfach nur eine vernünftige (heile) vollaufgeladene Batterie, that' s it!
04.02.2008, 16:46
Fahrzeug: 730iA R6 05/94
also ich hab erstmal die batterie geladen. anlasser dreht, aber er will immer noch nicht.
benzin kommt vorn an, hab eine schelle gelöst und es kam benzin raus, juhu
würde demnächst nochmal gucken ob die zündkerzen funken, wenn dies nicht der fall ist schau ich mir den zündverteiler an.
wenn das alles i.O. ist, dann weis ich erstmal nicht weiter. könnte vielleicht ein sensor oder so kaputt sein? als letztes lief er unruhig, vielleicht ein zusammenhang mit dem jetzigen problem?
danke schonmal
04.02.2008, 17:15
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich würde erst mal nach dem verteiler schauen,da kommst du erstmal einfacher ran,als an die kerzen. wenn der ok ist, kannst du immernoch die
kerzen rausschrauben.
dann müsstest du vorn an der kopfseite des motors einen ot geber sitzen
haben, den auch evtl. mal mit kontaktspray reinigen.
viele grüsse
peter
05.02.2008, 15:31
ok werd ich mal versuchen.
ot-geber? was ist das und wo sitzt der genau. ist der gesteckt oder reingeschraubt?
sorry für die blöden fragen
ich forsche weiter
Geändert von IZZO (08.02.2008 um 12:35 Uhr).
11.02.2008, 16:51
#16
danke
13.02.2008, 16:52
#17
hilfe
12.06.2008, 13:41
#18
Fahrzeug: E63 650
problem behoben?
12.06.2008, 18:28
#19
jo, war der zündverteiler. jetzt läuft er wieder!!!
12.06.2008, 19:26
#20
Schön zu lesen,dass er wieder läuft
Viele Grüsse
Peter
