23.01.2008, 23:10
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entweder liefert die Anlage nicht genug Gas in den Motor oder es ist etwas anderes (unwahrscheinlich).
Dreht er bergab (mit minimalem Gasfuss) höher ?
Dann deutet es auf zu wenig Gas hin.
Was natürlich auch heißt, dass er aktuell sehr wenig Gas verbaucht und das bedeutet: Billiges Fahren beim Nachtanken spürbar.
Zweiter Verdampfer oder defekte Ventile wären gut denkbar.
Man solle die Dichtheit auch prüfen und ob der Betriebsdruck der Gasanlage ok ist... .. und natürlich die Gas-Fördermenge mal einstellen.
Signatur:
24.01.2008, 00:48
Hallo!
100 % Zustimmung!
peter
24.01.2008, 04:53
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
HI Leute
Hab in einem anderen Forum einen interessanten Beitrag zu Aldessa Anlagen gefunden. Dort postet ein Umrüster ehrlich.  Zumindest wie es scheint.
http://www.lpgforum.de/forum/showthread.php?t=2211
Ab Beitrag Nr 5
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
24.01.2008, 06:45
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Danke
ich habe den Beitrag auch schon gelesen.
Soll ich mich so hinstellen, daß das Heck höher steht und Gas geben und schauen ob er höher dreht?
Kann es sein das der eine Verdampfer nicht ausreicht aufgrund des hohen Benzinverbrauchs vom e32?
Die Verdampfer werden mit KW Leistungen angegeben z.B. bis 145 KW, aber ich denke das stimmt nicht. Ich denke das hat was mit maximalem Durchlasvermögen zutun. Von der KW Leistung liege ich zwar drunter, aber andere Wagen z.B e39 528i, verbrauchen trotzdem deutlich weniger, aufgrund der höheren Kompression und 4 Ventillen pro Zylinder. Und deswegen reicht bei denen der eine Verdampfer aus, obwohl die mehr Leistung haben.
24.01.2008, 07:00
Individualer
Zitat von 730ilimo
Danke
Mein Tip wäre: Reg dich in dem anderen Forum und versuche Kontakt mit den Meister zu bekommen. Der ist zwar weit wech von Dir aber ich denke er hat eine Kompetenz mit diesen Anlagen und kann Dir sagen / empfehlen wie Du deinem Umrüster auf die Sprünge helfen kannst.
Habe mal in den Beiträgen des Mannes gestöbert und ich finde er weiss wovon er redet/schreibt.
Mein Wissen ist quasi bei 2% zu Gasanlagen.
Mike
Hybrid-Darstellung
