Alt 12.01.2008, 23:18   #5
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
hab das grad alles hinter mir.
Also die Artikelnummer 36146752128 nur X5 E53.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich hart
Du brauchst 36118378682 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gugst du hier
Du bekommst original Sensoren in der Bucht, gibt zwei anbieter die öfter was anbieten.
Für meine Winterreifen hab ich welche genommen die 1,5 Jahre alt, aber ungebraucht waren, hab halt gut gespart.
Hab viel gesucht um im Zubehör was zu finden, aber nur bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dem hier was für einen guten Preis gefunden. Ca. 55.-/Stück und von Beru (Artikelnummer Beru: RDE 002, original sind die auch von Beru, aber mit BMW-Aufdruck)
Unbedingt sagen das die dir welche mit dem jüngsten Herstellungsjahr bestellen! Die haben nur eine Lebensdauer von 5 bis bestenfalls 7 Jahren.
Ich hab eins im Dezember bestellt, kommt eins mit Aufdruck 12/00
Ventile bekommst du auch bei Stahlgruber ca 10.-/Stück, auch Beru.
Achtung:
Bei den Ventilen gibt es verschiedene Längen.
Du suchst dir deine Felge Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier aus, klickst auf diese rauf, z.B. aus deinem Avatar Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese und schreibst dir die Artikelnummer des RDC-Ventils ab.
Bei Stahlgruber können die anhand der Nummer die richtigen Ventile raussuchen.
Kannst auch die alten Ventile nehmen, dann muss halt die Festmachschraube beim Einbau mit Schraubensicherung verschraubt werden.
War mir zu blöd, habe sie alle neu gemacht.
Ach ja und den Ersatzreifen nicht vergessen.
Seid dem Tausch hab ich keine Probleme mehr!
Ender
Geändert von Ender540 (12.01.2008 um 23:45 Uhr).
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
Elektrik: Teilenummer PDC Sensor und Xenon Brenner sebengels BMW 7er, Modell E38 10 18.07.2006 16:24
RDC Albatross BMW 7er, Modell E38 23 15.12.2003 22:08
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 06:52
RDC Wolf740d BMW 7er, Modell E38 16 18.02.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
