02.07.2007, 12:20
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
DSC und ABS ausfall
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Vor ein paar Tagen habe ich meinen 750 il Bj 11/98 nach einer Fahrt ohne Probleme abgestellt. Als ich nach zwei Stunden den Wagen gestartet hatte, gingen die Kontrollleuchten für ABS;DSC und Bremsbelagverschleißanzeige nicht mehr aus.  Das ABS war tatsächlich ausgefallen, nachdem ich eine vollbremsung zum testen gemacht hatte.  Am anderen Tag war alles wieder normal beim Starten und fahren. Zwei Tage später wieder das Gleiche. Die Anzeigen gingen nie während der Fahrt an, sondern immer wenn ich den Wagen gestartet habe.  Dabei eist mir aufgefallen, dass die Bremsbelagverschleißanzeige kurz rot brennt und dann gelb.  Weder bei zündung ein noch bei laufendem Motor gehen sie aus.
Bin dann zum freundlichen gefahren und hab ihn gebeten sich das mal anzusehen. Der Meister meinte es könnte an einem defekten Radsensor liegen oder an einem defekten Radlager.Wenn ein Radsensor defekt wäre, dann würden doch die Kontrollleuchten wärend der Fahrt angehen und nicht nur nachdem der Wagen gestartet wurde?
Oder könnte es sein dass das ABS Steuergerät eine Macke hat?Kann man dazu den Fehlerspeicher auslesen lassen? Im Infodisplay erscheint keine Störungsnachricht.
Hat jemand das problem schon mal gehabt? Wäre euch für Tipps dankbar, habe nämlich am Donnerstag einen Werkstatttermin und keine Lust die alles ausbauen zu lassen was in Frage kommt.
Jörg
02.07.2007, 12:39
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
also ich hatte bei mir ein ähnliches Problem und es war ein Radsensor, lass am besten Fehlerspeicher auslesen, defekte Sensoren werden dort abgelegt
10.01.2008, 16:08
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Zitat von SB-IL750
Hallo Leute,
Jörg
Hallo Jörg,
was ist es nun bei Deinem Dicken gewesen? Habe nämlich dasselbe Problem.
Beim Auslesen steht Sensor vorn rechts. Hatte vor ca. 2 Jahren erst gewechselt, deshalb Garantie. Der Freundliche meinte aber, der Sensor sei i. O. Nun ist der alte drin und das Problem immer noch da. Der wollte doch tatsächlich das Steuergerät (für 800,-  - nur Materialpreis) wechseln mit der Begründung: 'Unserer Erfahrung nach ...' Das ist doch zu überprüfen, ob das Steuergerät richtig funktioniert.
Solche inkompetente Nieten würden in meiner Firma keine Woche überleben.
Nun, ja.
Wenn der Wagen kalt gestartet wird, gehen die Lampen auch aus, und während des Fahrens funktionieren ABS und Traktionshilfe einwandfrei. Wenn der Motor wärmer wird, gehen die Lampen an. Die Temperatur scheint also eine Rolle zu spielen. Will deshalb das Steuergerät mal abnehmen und die Kontaktstellen überprüfen.
Kann ich es nach Wiederanbau mit CS codieren?
Bitte um Eure kompetente Hilfe!
Grüße Frank
10.01.2008, 16:12
Hatten exakt gleiche Symptome;
Ein Radsensor (120€ mit Einbau) und das Steuergerät (600€ mit
Einbau, besorgs übern Bosch Dienst, die gebens für 450€ raus nach verhandeln,
BMW will über 600 dafür).
Kannst das STG bei BMW durchmessen lassen, dann wissen die obs dsa ist !
hfh, der derzeit glaubt fast alle Fehler am E38 schon gehabt zu haben...
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
10.01.2008, 16:20
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
na, Problem häuft sich
Hier mal der link des gleichen Problems von vorletzer Woche:
http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-abs-lampe-85732.html
Vielleicht hast Du mehr Glück als Modtta 4455 und ich und es wird für Dich günstiger.
Also erst mal bei den Sensoren anfagen....viel Glück für Dich!
Gruß aus Wolfhagen
Karsten
10.01.2008, 16:57
Gruß aus Wolfhagen
Karsten
Mensch, Karsten, der FRED ist vom Juli. Ich hatte ihn nochmal geöffnet, weil ich Jörg's Ergebnis des Problems wissen wollte.
Außerdem hatte ich paar spezielle Fragen gestellt.
Grüße Frank
10.01.2008, 20:34
oo==()()==oo
Fahrzeug: 728iA Prins,320ic(E30)
Habe vor ca. 3Mon. Auch gleiche Meldung gehabt.
Nach auslesen: Drehradsensor hinten rechts, laut BMW meister “Radsensoren werden sowie so als erstes angezeigt“
Habe in der Bucht für 59€ ein neues von Hella ersteigert, in zehn Min. gewechselt und alles OKI DOKI.
Bis vor ca. 10Tagen, es sind wieder die gleiche Symptome wie beim ersten mal, und hier von Euch beschrieben.
Jetzt muss es wieder ausgelesen werden, (unserer sammeln Bestelter IF und die Soft bringen leider nur Code raus, die uns leider nichts sagen) entweder anderer Sensor oder STEUERGERÄT.
Marek
10.01.2008, 23:34
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Zitat von Siudemka
Marek
Das fatale ist, daß ein defektes ABS-Steuergerät auch immer einen Sensorfehler ablegt.
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
11.01.2008, 01:04
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Willkommen im Club! Habe neulich auch das Problem gehabt, dass ABS + DSC Lampe leuchteten. Der Freundliche hat zuerst einen ABS-Sensor gewechselt. Als ich den Wagen abholen wollte, gingen wieder alle Lampen an. Folglich lags am ABS Steuergerät: Komplettsatz: 700 €.
Thermostat war auch hin + DSC irgendwas, machte 1411€.
Neulich war noch Ausgleichsbehälter hin: 200€
Inspektion 600€.
Da wundert man sich, wenn das Konto immer überzogen ist...
Jo
11.01.2008, 01:26
Tja, hätteste dich informiert, hättest du den gleichen Satz wie bei BMW
fürs STG für 450€ bekommen... Beim BOSCH-Dienst.
hfh
