Alt 17.12.2007, 22:20   #1
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Frage Kabel der GPS Antenne defekt?
Hallo allerseits,
noch mal ein paar Fragen zum späten Abend.
Seit heute findet mein MKIII keine Satelliten mehr, oder das nur sporadisch nach dem Wackeln an besagtem Kabel. Irgendwie ist auch der Übergang Kabel-Stecker nicht mehr ganz koscher. In der SuFu habe ich schon ähnliches gelesen.
Was ich gern noch wissen möcht:
Wohin geht denn das Kabel? laut meinen Recherchen zur Antenne unter der Hutablage. Gibt es das beim (oder woanders) nur zusammen mit der Antenne oder einzeln, oder kann man evtl. nur den Stecker neu ansetzen? Wie lange bräucht nen Tastenklimperer wie ich zum Austausch, oder würdet ihr mir direkt davon abraten?
Dank euch schon mal,
RT999
RT999 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 23:37   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Ja, das Kabel gibt es einzeln. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat es die Teilenummer 61128377434 und kostet irgendwas um die 25 Euro.
Der Austausch ist ein wenig tricky, weil das Kabel hinter dem Navi-Rechner, über den Radkasten und dann durch eine Kabeldurchführung unter die Hutablage (ziemlich weit links außen) geführt wird. Um vom Innenraum an die GPS-Antenne zu kommen, muss die Hutablage raus. Dafür muss auch die Rückenlehne und die Sitzbank hinten raus.
Insgesamt ganz gut selbst machbar, aber bei den Außentemperaturen könnte ein Heizstrahler hilfreich sein, wenn man als Tastenklimperer etwas empfindlich ist an den Fingerchen...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 06:56   #3
RT999
Na das klingt ja machbar! Und vor allem fast schon preiswert. ... Vielen Dank Hockeyfreund!
Natürlich auch für den Tipp mit dem Heizstrahler.
RT999
Alt 18.12.2007, 16:46   #4
Maxim
Fahrzeug: BMW 520D
Servus...
RT sag mir bitte bescheid wenn du fertig bist, habe nähmlich genau das selbe vor...
Maxim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 21:07   #5
RT999
Zitat von Maxim Beitrag anzeigen
Servus...
...also mit dem fertig werden, das kann dauern!
Irgendwie scheinen hier in Sachsen alle ne Warteliste für ihre ehemaligen Oberklassefahrzeuge zu haben.
Einer hat sich aber doch erbarmt, sich das mal zwischen den Feiertagen anzuschaun.
Der hat sogar so ein Kabel vorrätig!
Zum Glück sind die Zeiten, wo ich ohne Navi zurecht gekommen bin noch gar nicht so lange her!
RT999
Alt 10.01.2008, 11:46   #6
RT999
Hallo zusammen,
das Kabel wurde nun durch meinen getauscht, ich hatte da selber keine Zeit & Lust dazu.
Dauerte ca. eine Stunde.
Das Navi geht allerdings immer noch nicht. Laut dem sagt die Diagnose irgendwas von GPS-Störung im MKIII. Jetzt isses also auf dem Weg zur Reparatur.
Ich habe nun den Verdacht, dass mein Update da ein bischen schuld dran war.
Hat evtl. einer schon mal ähnliche Erfahrungen beim Update gemacht?
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
Alt 10.01.2008, 12:34   #7
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bei mir war es der GPS-Empfänger selbst, der defekt war. Dadurch konnten auch keine Satelliten mehr gefunden werden
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 17:00   #8
appy
Benutzerbild von appy
ich wurde erstmal die GPS antenne ersetzen.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 17:20   #9
RT999
gr. Appy
...zu spät, Navirechner ist schon auf dem Weg zur Reparatur.
Schaumer mal!
Alt 28.01.2008, 17:51   #10
RT999
...bloß mal um das Thema zu Ende zu bringen...
Habe heute mein MKIII zurück bekommen.
Es wurden wohl irgendwelche Baugruppen des GPS Empfängers repariert / getauscht.
Nun klappt wieder alles mit der Positionsbestimmung & ich bin ~200Euronen los.
RT
Elektrik: Austausch GPS-Antenne nonli E38: Tipps & Tricks 0 20.07.2007 19:47
Elektrik: Navi kein Sattelitenempfang! GPS-Empfänger oder Antenne defekt???? ken BMW 7er, Modell E38 12 11.10.2006 20:42
Elektrik: GPS Antenne defekt Peter740i BMW 7er, Modell E38 3 05.11.2004 18:27
Elektrik: GPS Antenne - Bezugsquelle wiener30 BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2004 10:55
GPS Antenne / Cd-Wechsler Toto BMW 7er, Modell E38 25 29.07.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
