09.01.2008, 11:55
LED 's funzen nicht, Glühlampe ja
Hallo Leute!
Mußte eben etwas merkwürdiges feststellen! Wollte in den vorderen Leselampen, wo Glühlampen 12V 10 Watt verbaut sind LED Glühlampen einsetzen, doch oh Schreck - funktioniert nicht!!! Glühlampen rein und gut! Komisch! Fassung kontrolliert - in Ordnung!!! Habe auch als Einstiegsbeleuchtung rote LED Lampen eingesetzt - funktioniert top! Bloß da vorn nicht!!! Was kann das sein? MfG
09.01.2008, 14:08
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
hi
vielleicht hat nur zufällig die falsche Polung erwischt - bei Glühbirnen ist ja die Polung egel - bei LEDs nicht.
lgf
09.01.2008, 14:11
Nein feenix , leider nicht!!! Hab das alles schon probiert ! Und 2 Sätze LED sind nicht kaputt!!! Ist wie verhext! MfG
09.01.2008, 14:26
Blaues Tuch Bügler
vielleicht hast du nicht die vollen 12V an den anschlüssen - bei weniger leuchten glühlampen einfach dünkler - leds gehen gleich mal aus
miss mal genau nach
lgf
09.01.2008, 14:48
Doch feenix, die Glühlampen brennen volle Pulle!!! Nur die LED sagen keinen Mucks!
09.01.2008, 15:06
Some say...
Wieviel gemessene Volt liegen denn an?
Haben die angesprochenen LED`s schon jemals geleuchtet (Batterietest)?
09.01.2008, 15:26
Nein , Spannung wurde nicht gemessen! Aber die Glühlampen leuchten hell, also so hell, wie 10 Watt Glühlampen leuchten! Und die LED Lampen sind auch erst heute gekommen - also neu! Und das zwei Satz defekt sind, ist unwahrscheinlich, oder nicht? MfG
09.01.2008, 15:48
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu..
Teste das mal bei laufendem Motor, damit die Bordspannung über 12 Volt
kommt.
Wenn sie dann leuchten, sind die LEDs auf eine Schwellspannung von
12 Volt ausgelegt und leuchten erst, wenn die Spannung die Schwelle von
12 Volt überschreitet.
Falls die dann auch nicht funzen, an den Sockeln aber gemessene(!!!) 12 Volt
anliegen, sind die LEDs entweder kaputt, oder Du machst immer wieder etwas falsch. (Polung)
Solltest Du LEDs erwischt haben, die NICHT für 12 Volt ausgelegt sind,
(also OHNE eingebauten Vorwiderstand) hast Du sie gleich beim ersten
mal testen zerschossen.
Und dann kannste Dich totprobieren...
Knuffel
P.S.: Du kannst die LEDs auch durchaus parallel zu den normalen Lampen
schalten, falls die elektronische Steuerung Probleme hat, weil die
niederohmigen, normalen Leuchtmittel fehlen.
Wenn dann die LEDs+Normal-Lampen funzen, musst Du jeweils einen Parallelwiderstand von ca.
47 Ohm und 5 Watt zu den LEDs anstatt der Birnchen hinzuschalten.
10.01.2008, 07:33
Ich kann die Polung der LED's nicht vertauschen, da sie einen Metallsockel Ba9s haben!!! MfG
10.01.2008, 09:23
BastardOperatorFromHell
dann geh doch einfach mal her und lege aus ner auto batterie 12V manuell an die LED. wenn das au nich geht, is die LED hin oder, wie knuffel bereits gesagt hat, die schwellenspannung zu hoch. ganz einfach. ne andre möglichkeit gibts nich
