04.01.2008, 10:43
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Zitat von MR77
... deine ganzen Sesoren durchmisst und tauscht und dann die Lambdasonde tauscht und und und
Stelle die Ventile ein! Alle auf 0,35 mm Spiel. Dann läuft er rund.
Ich erzähl doch keinen Mist hier, Mann. Meine Karre hat ´ne halbe Million gelaufen. Da ist noch nie ein Sensor oder Sonde getauscht worden.
Pünklich alle 30 tkm springt er kalt fast nicht mehr an. Nach dem Einstellen denke ich immer, dass ein Neu-Motor verbaut wurde.
Was ist denn mit dir?
Wenn die ZKD def. ist, dann wird die vom Ventile einstellen auch nicht wieder ganz! Die Ursache für den unrunden Motorlauf ist nunmal unter anderem die def. ZKD!
Gruss Andy
04.01.2008, 11:44
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Zitat von sporky
Das leichte klackern soll ja normal sein, habe ich mir sagen lassen...
Bei meinem 735 R6 hatte ich auch so ein Klackern. Wenn man die Kupplung getreten hat, war es weg. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Kreuzgelenk von der Kardanwelle hinüber war.
Wenn du Automatik hast, kannst du meinen Hinweis natürlich vergessen
04.01.2008, 12:09
Danke, aber das Klackern kommt vom Motor!
Entweder Ventilspiel oder mal sehen.
Nächste Woche weiss ich mehr.
Gruss Andy
04.01.2008, 12:49
Fahrzeug: MK7
Bei mir hörte es sich auch so an, als käme es vom Motor. Hast du denn Automatik oder Handschaltung?
04.01.2008, 12:51
Habe Automatik und ist definitiv vom Motor... von den Ventilen.
Hybrid-Darstellung
