26.02.2003, 15:12
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
In Berlin wird das analoge TV tatsächlich abgeschaltet
wie viele sicherlich wissen wird in Berlin das analoge TV überwiegend eingestellt.
Gibt es inzwischen eine preisgünstige Lösung an einem MK1 DVB-T zu empfangen?
Danke schon mal.
Gruß schnurzelat
26.02.2003, 15:57
Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
Orginal gepostet von Tommy
MK1 DVB-T
sorry aber was is das ?? bei uns in Ö wollen sie es erst 2008 oder so abdrehen aber dann hat warsch eh jeder
eine eigene schüsse eingebaut und sieht sich Fox oder CNN rein !
mfg max
26.02.2003, 15:57
Fahrzeug: 728i (E38)
Bin am Forschen...
siehe Thread
26.02.2003, 16:01
Fahrzeug: 735i (E38)
Mit dieser Frage (speziell Berlin) wendest Du Dich am besten
an jamcarhifi hier aus dem Forum. Soweit ich das mitgelesen habe hat er schon in seinem E38 erfolgreiche Tests durchgeführt, er hat einen Car Hifi und Multimedia Laden in Berlin Jam Car Hifi.
Paddy
26.02.2003, 16:43
für die Lösung von Jamcarhifi brauchts etwa 200 Teuronen, mal sehen, obs nicht preiswerter geht
26.02.2003, 20:20
Sollte das wirklich nur 200 kosten?
Vielleicht für den Wohnzimmerfernseher der Decoder,aber bei den Modulpreisen bei BMW
redtopgerd
26.02.2003, 21:36
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von redtopgerd
Ist ja kein Original BMW-Modul, sondern eine nachträgliche gestrickte Lösung. Details, wie sie aussieht und sich bedienen läßt, stehen aber nach wie vor noch aus (siehe auch hier)
27.02.2003, 06:19
Ich habe das Teil jetzt und werde am Wochenende mal mit dem Basteln anfangen.
Ich gehe davon aus, das ich das Ding nur über die Antenne durchschleifen werde und damit die Bedienung der eines über Antenne angeschlossenen Videorecorders ähnelt - also Kanal 39 auswählen und dann über das Gerät umschalten.
das videosignal über den av- in einspeisen wird nicht gehen, da der av-in ja nur ntsc ist, oder ?
Die Lösung mit der Fernbedienung und der nach vorn gezogenen IR Diode habe ich noch im Hinterkopf, liegt aber nur daran, daß man die Fernbedienung zum Einrichten des Gerätes braucht. Für den normalen Betrieb reicht ein Wippschalter, um die Programme zu wechseln. Ich werde daher die Kontakte aus dem Gerät verlängern bis vorn zur Mittelkonsole. Einen Schalter für einen Fenserheber hab ich schon. Der Schalter wird dann neben dem ASC in die Konsole eingebaut (bei mir ist da noch platz). ist zwar nicht so elegant wie ir, aber auch nicht so klobig (extra gerät und so).
die ir-diode werde ich auch auslöten und irgendwo in der hutablage herausschauen lassen. aufgrund der reflektionnen des ir-signals müsste es eigentlich reichen, wenn man dann mit der fernbedienung auf die frontscheibe zielt..
mal sehen, sonntag ist basteltag ...
@L7 übrigens noch was zu den preisen:
das gerät selber kostet 179 Teuro und was 5 meter 4-adriges kabel, 2 Koaxstecker und ein einzelner schalter für einen fensterheber kosten, kannst du selbst ausrechnen.
27.02.2003, 07:01
Fahrzeug: BMW525 TDS(1/95)
Kann der Dicke dann nix mehr gucken?
27.02.2003, 10:18
Orginal gepostet von comix
Der AV-IN ist sehr wohl auch PAL; nur derjenige, der per Massekontakt augewählt wird (für Rückfahrkamera), ist NTSC. Über den AV-IN bekommst Du sehr gute Qualität (wie Du weißt nur in Mono).
Das mit dem Schalter gefällt mir.
Bei mir hats (speziell bei Sonnenlicht) nicht funktioniert; vielleicht ist Deine aber empfindlicher.
Mein Reden.
