Alt 03.01.2008, 21:07   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Schlauchschellen
wenn ich meinem Beamer mal "unter die Wäsche" schaue, dann finde ich überall diese - ich sag mal laienhaft - gecrimpten Schlauchschellen.
Was ist das für ein System, gibt es Alternativen oder wie gehe ich bei Schlauchreparaturen als Privatmann ohne Spezialwerkzeugsammlung da am besten ran?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 21:20   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Welche meinst Du? Bei den Wasseranschlüssen? Wenn ja, dann nimmst Du einfach Schlauchschellen und gut ist...
Alt 03.01.2008, 21:21   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hi sebastian,
die schellen finde ich zu lasch.
würde im baumarkt oder direkt bei bmw entsprechende schellen kaufen welche man mit einem schraubenzieher "zuziehen" kann.
hatte damals an der schelle am bremsflüssigkeitsbehälter austritt,
habe die alte schelle rausgemacht, zwei schellen untereinander festgezogen (eine würde sicherlich auch reichen) und es war dann absolut dicht.
jeder baumarkt hat diese schellen.
ist kinderleicht zum anbringen.
gruß
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 21:23   #4
Bastl
Welchen Sebastian haste nun gemeint? Ich meinte jedenfalls die gleichen Schlauchschellen wie Du...aber bitte nicht bei BMW kaufen, da völlig überteuert
Alt 03.01.2008, 21:24   #5
Morg
Fahrzeug: -
Also, die normalen einfachen Schlauchschellen, die man mit einer Schraube zuziehen kann, kenne ich auch. Die könnte ich auch benutzen, aber ich hatte den Eindruck, dass die "originalen" ganz schön stramm sitzen - und sich auch nicht lösen können.
Wenn die einfachen Schellen reichen - okay.
Alt 03.01.2008, 21:33   #6
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
den threadsteller natürlich
ja, würde auch zu baumarkt raten, jedoch "fühlen" sich manche ja mit "originalen" besser. besser als die geclipsten sind sie definitiv. das steht fest.
Alt 03.01.2008, 21:50   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
... finde ich überall diese - ich sag mal laienhaft - gecrimpten Schlauchschellen.
Das sind Klemmschellen. Diese werden alternativ zu den "normalen" Schraubschellen verwendet. Im LPG-Bereich gibt es da unter einigen Umrüstern sogar einen richtigen "Religionskrieg" um die Frage, ob diese Klemmschellen wirklich besser sind. Na ja .
Der Vorteil der Schraubschellen liegt in ihrer Wiederverwendbarkeit und Nachziehbarkeit, ihr Nachteil darin, daß sie in den Schlauch mit ihrer Riffelung "einschneiden" könnten.
Diese gecrimpten oder Klemmschellen kannst Du nur öffnen und dann wegwerfen. Entweder verwendest Du dann erneut Klemmschellen und ziehst sie mit entsprechender "Krimpzange" fest, oder Du nimmst normale Schraubschellen, weil die einfacher zu handhaben sind und nachziehbar.
Greets
RS744
Alt 01.11.2016, 12:11   #8
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
nochmal zum Thema Klemmschellen: Habe jetzt eine feuchte Stelle an dem Tank Ablassschlauch.
Würdet Ihr eine Schraubschelle empfehlen, wenn ja welche? Oder eine neue Klemmschelle? Ist dafür eine spezielle Krimpzange nötig?
Danke im Voraus!
Wolfgang
Dateityp: jpg schlauchschelle.jpg (46,6 KB, 52x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2016, 18:57   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich würde eine "normale" Schraubschelle nehmen!
Diese klemmschellen benötigen eine spezielle Quetschzange.
Man kann die dann auch für Schellen an den Staubmanschetten von z.B. Gelenkwellen gut gebrauchen.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.11.2016, 14:48   #10
RS744
Wenn es denn mit einer Quetschzange getan wäre. Leider gibt es bei den Klemmschellen (auch Ohrschellen oder Federbandschellen genannt) verschiedene Systeme. Hier z.B.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.westfalia.de/shops/werkz...z_7_teilig.htm
kann man sich mit einem 7teiligen Zangenset für alle Varianten ausrüsten.
Sapienti sat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
