24.12.2007, 17:47
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich habe mein Thermostat grade vor ein paar Tagen gewechselt.
Der Lüfter muß nicht unbedingt raus. Es reicht wenn man das Rohr, dass zu den beiden Ventilen geht raus nimmt.
Einfach das Plastikteil unter dem Öleinfüllstutzen nach vorn weg ziehen, dann kommt man schon an die Schraube mit welcher das Rohr am Thermostatgehäuse angeschraubt ist.
Dann noch die Schraube lösen mit der das Rohr rechts an einem Halter am Motorblock befestigt ist, alle Schäuche runternehmen, Rohr raus und das Thermostat rausschrauben, dabei die vordere Mutter am rechten Ventil lösen, da darunter noch ein Blechhalter sitzt der auch am Thermostatgehäuse angeschraubt ist.
Ist keine große Sache, jedoch sollte man keine Bratpfannen als Hände haben und etwas beweglich mit den Fingern sein.
24.12.2007, 22:24
Ob das kennfeldgesteuerte Thermostat auch im Kochtopf öffnet? Das hat der TE schließlich...
25.12.2007, 12:12
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
danke würde ich gern testen, jedoch benötige ich ne ausbauanleitung nehme an der lüfter muss raus, da dort ja so gut wie kein platz so ist, oder?
wer hat ne grobe anleitung zu bieten?
vielen dank dir im voraus ;-)
25.12.2007, 12:42
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Profiler hats beschrieben,guck mal weiter oben Beitrag 5
25.12.2007, 14:21
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
ok das hört sich ja nicht so kompliziert an werde es die tage mal versuchen
vielen lieben dank erstmal für eure tolle hilfe und beste grüße
25.12.2007, 22:55
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
hallo profiler, war auch beim 750er nicht 740er oder?
26.12.2007, 07:54
Richtitsch, war beim Fuffi.
27.12.2007, 16:45
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
nochmal eine farge an den lieben profiler ;-)
meinst du mit "Es reicht wenn man das Rohr, dass zu den beiden Ventilen geht raus nimmst." das rechte rohr mit der silbernen ovalen schelle, welches rechts unter der riemenabdeckung sitzt?
Hybrid-Darstellung
