Alt 22.12.2007, 20:40   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Rad an der HA wackelt nach innen/außen - Radlager?
Hier wird gerne die 12 & 6 Uhr-Stellung beschrieben, womit man pürft, ob einer der Lenker hinten defekt ist.
Ich habe allerdings das Problem (beim fahren habe ich das bisher nicht gemerkt...oder ist das evtl. mein Brummen bei Teillast ?), dass man das Rad auf 3 & 9 Uhr anfasst und abwechselnd nach innen/außen drücken kann mit bestimmt einem halben Zentimeter Spiel - fasse ich oben/unten an, ist nix!
Spiel habe ich allerdings bei den Lenkern hinten nicht gesehen...also Radlager? Oder wie sind Eure Erfahrungen mit defekten Radlagern?
Alt 22.12.2007, 20:51   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
das war bei mir auch an einer seite das dass das rad in der 3 und 9 uhr stellung spiel hatte,beim oben und unten wackel war kein spiel.es war der große querlenker.das teil nr.17 auf der abbildung die gerade hier im forum zu nem anderen thema rumschwirt.teil getauscht und spiel war weg.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 21:01   #3
Bastl
V12-infiziert
Querlenker..mmmh...sieht so aus?
Alt 23.12.2007, 07:48   #4
apal
Benutzerbild von apal
hallo. radlagerspiel hast du nach allen seiten. wenn du das brummen schon während der fahrt hörst,ist es allerhöchste eisenbahn,daß das teil gewechselt wird. am besten hörst du es,wenn das rad frei hängt und du es mir schwung drehst,dann hörst du,wie rauh es läuft. aber in deinem fall tipp ich auch auf etwas anderes.schöne grüße andi,.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 10:33   #5
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Querlenker!
Hatte das gleiche Problem mit dem rechten Hinterrad.
Bei senkrechtem Drücken kein Spiel bei diagonal oder längst gerichtetem
"Wackeln" 2 bis 3 mm Spiel. Es war der hintere obere Querlenker, der an der
karosserieseitigen Gummilagerung ausgeschlagen war.
Allerdings lief das Rad aufgebockt ohne Geräusche.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 10:45   #6
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
3 + 9 Uhr klingt verdächtig nach Kugelgelenk. Das merkst Du auch während der Fahrt wenn die Hinterachse "versetzt" wenn Du über eine Unebenheit fährst. Kann auch der Führungslenker sein.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 10:47   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy Lexi
Wenn das Radlager so brummt,hat es sicher schon starke Reibung,hast Du schon mal "handaufgelegt" ?? Ist DAS Rad wärmer als das Andere ??
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.12.2007, 11:05   #8
Bastl
V12-infiziert
Mit dem Wärmer muss ich mal schauen...aber zwei sagen jetzt schon den oberen Querlenker (nicht meine gezeigte Abbildung).
Schade, den bekommt man anscheinend nicht so einfach von Lemförderer oder Meyle, oder?
Ist das ne einfache Arbeit mit dem Querlenker? Ich fahre morgen nach Berlin und habe dort keine Bühne, nur eine geräumige Garage - kann man schnell ersetzen?
Ein versetzen bemerk ich allerdings nicht...
Alt 23.12.2007, 11:08   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Lass gleich mal die Integrallenker / Tonnenlager mit prüfen.
Wenn die Hinterachse schon so rumrudert, dann sind da nun auch andere Teile stärker belastet.
Alt 23.12.2007, 11:35   #10
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Hallo Lexmaul!
Der Von Dir gezeigte Lenker ist der Führungslenker.
Der obere Querlenker ist geknickt und aus Stahlblechprofilen gefertigt.
Ich habe von Ebay - Rene Göde einen kopmletten Satz mit allen Lenkern
3 Stück pro Rad plus Gummilager zum Einpressen für knapp 240,- Euro gekauft.
Die Teile stammen aus Vaico Fertigung. Zur Qualität kann ich noch nichts
sagen, die sind erst 4000 Km drin.
Ist bis auf die Gummilager relativ gut zu schaffen.
Stöber mal im Forum, da gibt es genug Anregungen.
Auch die Anzugsmomente findest Du hier. Oder frage mich per U2U.
Servus Bleifuß.
Geändert von Bleifuß (23.12.2007 um 11:43 Uhr).
Karosserie: Niere, innen Chrom, außen Wagenfarbe jan1980 BMW 7er, Modell E38 4 04.09.2009 07:45
Info Chromline innen/außen WOLF BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2008 18:37
Innenraum: Fahrersitz wackelt in der Führung skinnynorris BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2007 10:07
Karosserie: Schachtleisten innen und außen mohei BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2005 20:37
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
