Alt 11.12.2007, 23:05   #71
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Nimm 60 Ohm 3 Watt und dann berichtest Du hier
Gruß technikus
Wieso hast Du ihm das nicht gleich gesagt.....
Knuffel
Alt 11.12.2007, 23:44   #72
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Knuffel
hinterher ist man immer schlauer
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 01:02   #73
knuffel
† 2023
Zitat von sebihees Beitrag anzeigen
Ausserdem hat das noch mal die Bauteile die man eigentlich mal so gut kannte wieder neu zu betrachten um nicht völlig auf dem gebiet zu verrosten! Geht mir jedenfalls so.
Joo...
Da hast Du ein wahres Wort gesprochen...
Knuffel
Alt 12.12.2007, 06:30   #74
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Mein Lehrer in der Meisterschule sagte immer: Es gibt mehrere Möglichkeiten an die Sache ran zu gehen. Und Technikus und ich gehen wohl über die Spannung an die Sache ran und knuffel über den Strom.
Aber verstanden dürfte das dann wohl jetzt jeder haben.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 03:30   #75
technikus
Beitrag
Genau, wir gehen mit "Spannung/Begeisterung an die Sache ran !!!" und Knuffel geht barfuß wie Jesus über den Strom.
Die Sache ist die, theoretisch betrachtet ja, praktisch nein.
Ich kann die Spannung ändern, ich kann den Widerstamd ändern. Den Strom selbst kann ich nur indirekt ändern unter Zuhilfenahme von Spannung od./und Widerstandsänderung. Der Strom ist das Ergebnis von Widerstand u. Spannung.
Wenn ich meine Hand in den Wasserkanal halte, ist meine Hand der Widerstand. Das Gefälle vom Wasserkanal der Potentialunterschied also die Spannung. Das Wasser selbst ist der Strom. Seine inneren atomaren Vorgänge u. evtl. Beeinflussungen schließe ich mal aus, sonst haut mich Knuffel in die Pfanne
Hab ich jetzt eine Lawine losgetreten ?
Gruß technikus
Alt 13.12.2007, 13:00   #76
sebihees
740iA
Saugeil. Ich lach mich total kaputt. Mal sehen wie unser knuffel da so drauf reagiert...
Alt 13.12.2007, 13:59   #77
knuffel
† 2023
Tja.....
De Gnuphel kann nur seine persönliche Sicht der Dinge schildern, weil es
weniger um die Fakten geht, als vielmehr darum, wie man damit umgeht.
Klar ist das Vorhandensein der elektrischen Spannung die technische
Voraussetzung dafür, daß überhaupt Strom fließen und ihm Widerstand
entgegengesetzt werden kann.
Für mich persönlich (und darunter leiden auch meine Aszubis ) steht der
Strom an erster Stelle, wenn es um Betrachtungsweisen geht.
Der Strom ist immer die Resultierende/das Ergebnis aus den beiden anderen Faktoren
Spannung und Widerstand, weil diese als Variablen im Endeffekt zum
Strom führen.
Ich denke also eher "ergebnisorientiert".
Um nicht allzuviele Beispiel dafür anzuführen, nehme ich mal unser aktuelles
Thema :
Was ist bekannt ?
Die elektrische Spannung.
Was ist unbekannt ?
Der Widerstand , der die Ersatzlast bilden soll.
Weiterhin ist die Leistung der Soffitte bekannt.
Also berechne ich als Erstes den Strom.....
I= P durch U also I = 5 Watt durch 13.8 Volt =0,362 Ampére.
Und schon habe ich den Widerstand von ca. 39 Ohm.
Die 5 Watt bleiben ja gleich.
Was das Thema ja etwas ausufern ließ, ist :
a. Das PTC-Verhalten der Soffitte (wieviel Ohm wenn kalt, wieviel Ohm wenn warm)
b. Und inwieweit ist der BC /CC auf das PTC-Verhalten abgestimmt, sprich:
Zu welchem Zeitpunkt auf der PTC-Kennlinie=Ohmwert prüft der BC /CC.
c. Inwieweit muss der Widerstandswert der Reihenschaltung von der LED
und seinem Vorwiderstand berücksichtigt werden, da diese Kombination
ja parallel zu unserem Ersatzwiderstand liegt.
Wir hatten uns für "Vernachlässigbar" entschieden.
Womit wir bei c. wieder bei der Aufteilung in zwei Strompfade wären......
Gnuphel
Geändert von knuffel (13.12.2007 um 15:01 Uhr).
Alt 13.12.2007, 19:28   #78
technikus
Beitrag
Interessante Frage. Habe festgestellt, daß es ca. 3 Sekunden dauert, bis CC Alarm meldet, wenn die Soffitte entfernt wird. Möglicherweise ein C, welches am Meßwiderstand die Spannung nicht schlagartig abfallen läßt.
Prüfung v. CC vermutlich schon z. Zeitpunkt wo die Soffitte/PTC noch kalt ist bis zum eigentlichen Heißarbeitspunkt. Bei Unterschreiten des Mindeststroms durch unerwünscht zunehmenden Widerstand/Unterbrechung gibt´s dann Alarm, weil der Spannungsabfall am Meßwiderstand zu gering ist bzw. fehlt.
So stelle ich mir das vor. Aber wie schon gesagt, es gäbe da noch ganz andere Meß-u. Auswertungsmöglichkeiten.
Gruß technikus
Alt 24.01.2011, 13:11   #79
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
So Leute, hole den Thread mal wieder aus der Versenkung um Euch mitzuteilen dass ich keinen Bock zum Löten mehr hatte bis jetzt und um nachzufragen was hiervon gehalten werden kann:
Seit einiger Zeit gibt es sog. "Canbus taugliche LEDs" mit eingebautem Widerstand, dass die CC nicht meckert.
Hat das schon Mal jemand ausprobiert ob das bei uns auch geht?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 19:32   #80
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Also ich habe einfach eine zusätzlich Glühbirne mit angeschlossen. Also mault mein LKM bzw. CCM nicht. Habe die hinter der linken Kofferraumverkleidung angeschlossen, da wo ddie Kabel (Kennzeichenbeleuchtung) her kommen und zum Kofferaumdeckel gehen.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kennzeichenbeleuchtung - Sofitten durch LED-Sofitten ersetzen? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 34 01.02.2008 19:47
Elektrik: Wiederstand für LED Standlichtringe Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2007 12:13
LED Rückleuchten für E32 stallion BMW 7er, Modell E32 19 23.01.2007 21:35
Rückleuchte mit LED für e38 ToM-Immobilien eBay, mobile und Co 4 28.06.2006 14:17
Elektrik: Vorschaltplatine für LED-Standlichtringe Herby7 BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2006 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
