03.12.2007, 17:59
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Naja also ich glaube nicht das der 740 enger ist als der fuffi !???
Hier mal ein paar Bilder wo orginal die SH ist :
Dort wo meine Hand ist da ist sie drunter !!!
@Salzpuckel , ja heizt den Motor mit , Verbauch ??? Hat mich bis jetzt nicht interessiert !!!
Die SH hat aber eine "schutzschaltung" das sie dir den Tank nicht leerzieht .
MFG Christian
03.12.2007, 18:38
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
@Salzpuckel
Es wird beides vorgewärmt, Verbrauch ist glaub 03l/h (weiss ich aber nicht genau), der Verbrauch wird auf jeden Fall durch den vorgewärmten Motor wieder aufgehoben.
@E32Neuling
Dort wo deine Hand ist laufen bei mir die Klimaleitungen durch, da passt das bei mir das Heizgerät nicht rein, glaube beim 40er kommt das oben an den Federbeindom.
Chris
leider keinen 740er mehr
03.12.2007, 19:10
Hallo Chris ,
Ja die Klimaleitungen laufen bei mir auch dort entlang !!!
Hmmmm , hast du mal ein Bild vom 740er Motorraum ?
MFG Christian
03.12.2007, 19:49
V12-infiziert
Hol Dir doch ne Webasto BBW46, die ist zwar älter, aber sehr kompakt, verdammt robust und sie lässt sich in Ihren Komponenten trennen und damit noch platzsparender verbauen.
Habe ich mal in meien ex-Audi gebaut, wo es ab Werk keine Standheizung wegen null Platz gab und Martin1 aus dem Forum hat sie sich ebenfalls in seinen Fuffi E32 gebaut.
Kann die nur empfehlen...rehct günstig zu bekommen und halt zuverlässig!
04.12.2007, 06:39
Ärmstes Mitglied
@E32-Neuling
Sorry, meine Digicam schafft das nicht dort unten n vernünftiges Bild zu machen...
@Lexmaul
Eben die BBW46 ist ja die ausm Fuffy die nicht passt, vielleicht würd ich sie mit viel Geknorze und Action in die Ecke unterm Steuergerätekasten gedrückt kriegen, aber das will ich gar nicht erst ausprobieren, ich halt jetzt Ausschau nach ner BW50.
Chris
04.12.2007, 07:38
V12-infiziert
Hast Du denn mal die Komponenten Wasserpumpe, Brennluftgebläse und Ansaugfilter davon abgetrennt?
Passt dann immer noch nicht? Und andere Ecke geht nicht?
04.12.2007, 09:02
Ärmstes Mitglied
@habib
Was der Motor wird bei dir nicht miterwärmt?
Für was ist dann das Ventil und der Motorvorlauf Nummer 5?????
@Lexmaul
Wahrscheinlich würde sich schon das ein oder andere Plätzchen für das Gerät finden, aber was das an Zusatzarbeit nach sich zieht (Kabelbaum, Wasserschläuche) nee Danke, das wird eh schon ein Riesen-Act das Teil nachzurüsten, unnötige Mehrarbeit werd ich da schon vermeiden wenns geht.
Chris
04.12.2007, 11:54
Der_mit_dem_7er
Fahrzeug: E32-740IA(11.92)
Zitat von E32Neuling
Hallo Chris ,
MFG Christian
habe mal zwei Bilder gemacht wo die beim 740er sitzt.
Dieter.Schulze
04.12.2007, 12:21
Ärmstes Mitglied
Ahh, danke dachte mir schon dass sie in den Ausschnitt des WIWA-Behälters mitreinkommt, das wird mir sehr helfen.
Merci
Chris
04.12.2007, 16:30
Dieter.Schulze
Wow , baut der "obenrum" eng !
Was halt am V12 so eng ist bzw. so eng aussehen lässt sind die Ansaugbrücken .
MFG Christian
Hybrid-Darstellung
