Alt 01.12.2007, 01:13   #1
Zitat von 7er-Olli
Kann man aber ohne probleme einbauen!
Wenn man noch jung und gelenkig ist!
Da moechte ich nun aber auch mal Bilder sehen!!!!!
Hast Du was veraendern muessen?
Bau ich sofort ein, wenn das irgendwie gehen sollte, meine Frau hat enorme Allergieprobleme mit Pollen, denn das ist eine Plage hier in Japan. In der Bluetezeit bei Wind denkt man manchmal, man faehrt durch einen Sandsturn, die Luft voller Pollen.
Alt 01.12.2007, 07:34   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Peter,
Hallo Erich,
Bilder hab ich leider keine gemacht Aber ich habe, wie mit Reinhard sagte, den hellen Deckel unten in den katakomben des Heiz/Klimakastens weg gebaut und den Pollen Filter reingeschoben, habe nichts verändert oder umgebaut!
Passt scho...
Ich meine auf der einbauanleitung vom Filter (aus dem Zubehör €8.90.-) stand auch für Baujahr x/86 - x/94 !
Aber ich habe den Zettel noch, muß ihn heut mittag mal suchen!
Passen tut es auf jegen fall, ich hab einen eingebaut und der Wagen ist PT.22.12.1987!
Ups der wird ja in 22 Tagen halb so alt wie ich in 7 Tagen
Wer weis es?
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (01.12.2007 um 07:41 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 07:53   #3
Schau mal hier rein bei Gunnar, der hat ja auch die IHKA vom E32 drin in seiner Umbauseite und Bilder von allen Seiten und Teilen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings/ihkr-ihka_umbau.pdf
Meinst Du die Abdeckung vom Schwert? Kann die Bilder da nicht kopieren, obwohl ich gerne moechte.
Alt 01.12.2007, 10:11   #4
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Fatzit: Also bei ner Klima wirds gehen.
In meinem Fall, ohne Klima dann nicht?
Schade
Danke für die Antworten!
Gruß Jonas
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 10:39   #5
Zitat von 7er-Olli Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Erich,
Passt scho...
Und wo ist der nun, kaum zu glauben, steht glaub ich 06/90 drauf oder so
Wer weis es?
Nun red dich da nicht raus, wir wollen Bilder sehen
Also die Pappe eben abmontieren , Teile raus, Bilder machen.
Hab eine komplette IHKA auf Lager, aber mein Lager ist 70 km von hier weg, da komm ich erst am WE hin evtl.
Kann also nicht nachsehen und Teile abbauen.
Aber wenn das stimmt, dann mach ich das noch diesen Monat.
Alt 06.12.2007, 22:28   #6
Hallo Erich,
Olli, hab Deine email bekommen mit der Filteranleitung. Was da drin/drauf steht, ist der gesamte Herstellungsraum des E32, aber nicht ab wann ein Filter eingesetzt wurde. Fuer 8.90 EURO bekommst natuerlich auch Billigkram mit weniger genauen Angaben
schau mal hier in die Anleitung von Bosch, da steht was anderes drin
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/m...echsel-e32.pdf
E32 7er 06/1990
Alt 06.12.2007, 22:33   #7
ks
Ab wann wurde der Filter verbaut? Habe BMW 750i Bj.03/90, habe ich denn gar keine Filter, oder wie sieht das aus?
Mfg Kay Solterbeck
Alt 06.12.2007, 23:24   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mfg Kay Solterbeck
hallo kay
ich habe einen 89er fuffi, der hat keinen, mein 91er 730 hat ihn.
wann genau er eingeführt wurde,kann ich dir leider nicht sagen.
wenn du einen haben solltest,hast du aber einen aufkleber im handschuhfach.
viele grüsse
peter
so sieht der aus
Alt 07.12.2007, 08:44   #9
Standard hier ist es "amtlich"
Group 64 64 20 92 (3691) Woodcliff Lake, NJ December 1992
Heating and Air Conditioning Product Engineering
SUBJECT: Air Conditioning Microfilter Introductions
MODELS: All Except E30
Situation: Several inquiries have reached BMW regarding the introduction dates of the electrostatically charged microfilter. All vehicles produced 9/91 or later (except the E30) are equipped 100% with the microfilter. In addition, all E31 vehicles have been equipped 100% with two microfilters since their start of production.
Vehicles with the microfilter are supposed to have a red "Maintenance Reminder" decal in the glove compartment. However, on vehicles produced during 9/91 - 5/92, many of the labels were inadvertently left off. These vehicles are, however, equipped with a microfilter. Refer to S.I. 64 12 92 (3632) for further information on the microfilter decal. Some vehicles produced prior to 9/91 may be equipped with a microfilter, and can be positively
identified by the presence of the "Maintenance Reminder" decal in the glove compartment.
The procedure for removal/installation of the microfilter element is contained in all current Repair Manual microfiche. For information concerning typical microfilter replacement intervals and filter capabilities, refer to S.I. 64 06 92 (3518) .
Note: This information supersedes all other information on microfilter introduction dates.
Group 64 64 12 92 (3632) Woodcliff Lake, NJ September 1992
SUBJECT: Microfilter Information Label Missing
MODELS: All except E30
Situation: Vehicles with air conditioning and the electrostatic microfilter (all U.S. vehicles produced
from 9/91, except E30) normally have a red decal in the glove compartment. However, during 9/91 - 5/92 production of vehicles, many of the labels were inadvertently left off.
Note: The microfilter information decal in the vehicle glovebox will be black in color starting from 5/92 production. The illustration below approximates the size and appearance of the newer decal:
Affected Vehicles: All models (except E30) produced from 9/91
through 5/92. Solution: When the microfilter requires replacement, make certain that vehicles in the affected production range have the microfilter information decal installed in the glovebox. The decal will be either red or black in color, and installed on the flat surface next to the orange SRS (airbag) label. If the decal is missing, and the car is microfilter equipped (produced from 9/91), the decal should be added in the glovebox on the flat surface next to the orange SRS label. A decal will be shipped in the same package with the replacement microfilter. Parts Information: A decal will be shipped in the same package with the replacement microfilter. Note that if the vehicle already has the decal in place, the dealer should save the extra new decal for use on other vehicles which might have the decal missing.
These decals will not be made available from BMW Parts at this time.
Warranty Status: Information only.
Alt 07.12.2007, 09:17   #10
ks
Standard Alles klar.
Das hei't ich habe keinen Mikrofilter, mein Handschuhfach sieht ganz anders aus, diese Abdeckung habe ich nicht mit dem Aufkleber bzw. den Aufkleber nicht. Was filtert den bei mir die Luft?
Mfg Kay Solterbeck
Motorraum: Sachen gibts... thirtyeight BMW 7er, Modell E38 2 19.09.2006 18:07
Elektrik: Sachen Gibts! (bc) HW 32 BMW 7er, Modell E32 6 26.07.2005 10:39
Karosserie: Sachen gibts... Saba BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2005 03:27
Innenraum: Nochmal Frage in Sachen Mikrofilter... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2004 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
