Alt 24.11.2007, 16:44   #21
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ja aber nur bei Fahrzeugen mit OBD!
Gruss DD
Alt 24.11.2007, 17:02   #22
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Frage Gehts oder gehts nicht?
Hallo zusammen,
sobald die lampe nämlich brennt, ist auch das airbagsystem ausser betrieb.
Zitat von og_chiller Beitrag anzeigen
Laut BMW funktioniert das Airbag System auch wenn die leuchte permanent leuchtet.
Frage an die Leute, die sich wirklich auskennen (und das müssen ja nicht immer die Lautesten sein ) : welche der beiden Versionen stimmt denn jetzt? Habe nämlich auch schon beide Versionen gehört, auch von BMW. Ist jemand in der Steuergeräte-Thematik tief genug drin, um hier eine fundierte Antwort zu geben?
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 17:09   #23
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Tomsbmw Beitrag anzeigen
Hallo habe im Ebay das hier gesehen mit der Art.Nr.150186246713 (sorry weis leider nicht wie der Link funktioniert) Sitzbelegungsmatte/Simulator.Was haltet Ihr den da von?
Gruß Thomas
Alt 24.11.2007, 17:12   #24
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Einfache Antwort..: Es kommt darauf an...
Wenn nur die Sitzmatte defekt ist, wird im Zweifelsfall halt eben auch der Beifahrerairbag gezündet - auch wenn keiner auf dem Sitz sitzt...
Wenn allerdings die Unfallsensoren, die Leitungen oder das Steuergerät defekt sind, kann es sein, das ein Airbag nicht zündet...
Eigentlich logisch, oder...
Grüße BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
Geändert von BlackSeven (24.11.2007 um 18:20 Uhr).
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 18:04   #25
Papamobil
Frage
Ja, durchaus. Frage: worauf beruhen die Aussagen (z.B. selber zusammengereimt; Erinnierung AMS-TV-Beitrag von vor 8 Jahren; gesundes Halbwissen; einen gefragt, der einen kennt, der es wissen müsste; oder selber Steuergeräte-Programmierer bei Bosch/Siemens)?
Danke - ist nicht bös gemeint, das Nachfragen, ich hätte gerne nur mal eine seriöse und fundierte Quelle, sonst kommt wieder der Nächste und behauptet das Gegenteil...
Michael
Alt 24.11.2007, 18:27   #26
BlackSeven
Gesunder Menschenverstand... Das man bei einem sicherheitsrelevanten System wegen einer def. Sitzmatte nicht gleich das ganze System lahmlegt ist doch selbstverständlich... Ist wie das Motornotprogramm..
Und das bei einem def. Steuergerät nichts mehr geht, es sei denn, das Steuergerät und alle Anbindungen sind redundant ausgelegt, ist auch klar, oder. Und ein redundant ausgelegtes Airbagsteuerungssystem will sicher keiner bezahlen... Redundanz gibt's nur beim Zweikreis-Bremssystem...
Beim ersten Fall sollte man nicht den Defekt der Matte mit einem falschen Sensorwert verwechseln... Will heißen: Wenn das System keinen defekt an der Matte erkennt und diese einen falschen Wert liefert (z.B. Sitz nicht belegt), dann heißt das im Ergebnis: Leuchte leuchtet nicht und Beifahrerairbag löst bei Unfall nicht aus.
Wenn Du's genauer wissen willst: BMW
BlackSeven
Alt 24.11.2007, 23:08   #27
Heiko0041
Das selbe Problem hatte ich.... Fehlerauslese Sensormatte Airbagleuchte an.... dann versucht Fehler zu löschen.... Ergebnisloser Versuch...
Ergebnis... Interner Gerätefehler Airbagsteuergerät... Resultat: Bei defekter Matte Airbagsystem weiter aktiv... bei defekten Steuergerät, Airbag deaktiviert... Aussage meines freundlichen... Also Steuergerät gewechselt... Airbag wieder in Ordnung und die Sitzmatte meldet sich auch nicht als abwesend
Gruss Heiko
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 07:59
Motorraum: Könnte mir mal jemand auf die Schnelle nen Preis nennen? YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 0 05.04.2006 00:22
Elektrik: Navi/TV vieleicht kann mir jemand einmal auf die Schnelle helfen... ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 02.04.2006 19:18
Tuning: auf zum TÜV oliweb BMW 7er, Modell E38 6 08.11.2004 16:11
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
