Alt 23.11.2007, 23:05   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Öhmm....
Das Bild eines Monitors hat absolut nichts mit einem Bus-System zu tun.
Der Bus dient nur zur Steuerung und Verwaltung.
Ein Monitor ist ein Endgerät.
Angesteuert wird es durch unterschiedliche Signale.
1. Älter : FBAS und / oder S-Video ( Y/C )
2. Bis dato im KFZ : RGB mit V-sync und H-Sync
(Mischform : FBAS wird eingespeist, eine Schaltung konvertiert um auf RGB )
3. Neuerdings : Digital über HDMI
Möchte man Zusatzgeräte einfügen, kann man das ohne Weiteres.
Nur wird´s für einen Laien sehr schwierig.
Ein Fachmann kann das messtechnisch und/oder mit Schaltplan herausfinden.
Die Einkopplung neuer Signale muss dann fachgerecht hergestellt werden.
(Anpassung=Impedanz/Pegel/Entkopplung).
Sollte die Bus-Steuerung eine Verwaltung zusätzlicher Quellen nicht zulassen,
muss auch dort modifiziert werden.
(Manuelle Umschaltung oder Integration in das Bus-System)
Ohne entsprechende Sachkenntnis geht´s gar nicht.
Knuffel
Fazit: ein Fernseher mit Scarteingang über die 3 Farbchinch RGB dürfte das gleiche bild anzeigen - habs aber nunnet getestet...
Scarteingänge lassen RGB zu.
Zugrunde liegt aber das BAS-Signal.
Darin liegen die V-Sync und H-Sync Signale.
Ist derselbe PIN wie bei FBAS.
Die drei Cinchbuchsen sind Y + U + V
Y = BAS = Schwarzweißbild mit H-Sync und V-Sync
U + V sind undemodulierte Farbsignale, aus denen nachher R und B wird.
G wird aus der Differenz vom demodulierten U + V = R + B erzeugt....
Geändert von knuffel (23.11.2007 um 23:12 Uhr).
Alt 24.11.2007, 16:26   #2
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ich würde auch gerne das aktuelle bild im Bordmonitor abgreifen....
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 20:37   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
ich dachte eigentlich an einen rgb-ausgangs anschluß
entweder über einen t-filter "drauftütteln" oder aber einen art scart-verteiler mit stromversorgung nehmen und dann so anklemmen (bildl anbei)
rf
ps:
wer testet mal das gelb eingerahmte Vllt sieht man da nur das TV-Signal und nicht die Signale vom Boardcomputer (Menüs, etc.)
Geändert von rubin-alt (26.02.2009 um 20:49 Uhr).
Alt 24.11.2007, 21:06   #4
mmsbii
Benutzerbild von mmsbii
@Knuffel
du klingst ja wie mein berufsschullehrer herr lohse ha ha ha, bin zwar gelernter Radio Fernsehtechniker aber so gut hätte ich es nicht erklären können
hast du ne ahnung ob an den BM mit RGB rangegangen wird wie an scart!
E38 740iA Einfach Geil!
mmsbii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 21:23   #5
rubin-alt
Standard Scart-Anschlußbelegung
einfach dem link hinter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hardwarebook.info/SCART
rf
Alt 24.11.2007, 21:33   #6
mmsbii
ja ok das ist die Belegung vom scart aber wie ist die Belegung vom BM
Alt 24.11.2007, 21:36   #7
rubin-alt
hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1195149396
hab ich doch schon weiter ohm als link und weils keiner gesehn hat sogar als bild angehängt
rf
Felgen/Reifen: Felgenwaschanlge - Gibt´s sowas...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 6 08.09.2006 06:44
gibt es sowas? comtek BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2006 14:58
Batterie Ein-/Ausschalter - gibt es sowas in D auch? Erich BMW 7er, Modell E32 8 25.04.2003 20:48
Betreff Schlossheizung!gibt es sowas!!? Gruser BMW 7er, Modell E32 3 13.09.2002 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
