Alt 22.11.2007, 21:33   #1
braindriver
Benutzerbild von braindriver
Fahrzeug: 735iA (03.00)
Das klingt aber komisch!!!
Ich würde mal wenn der Motor läuft die Batterie einfach abklemmen.
Die Lima sollte es ohne Probleme schaffen das der Motor läuf. Irgendwie klingt mir das nach einem Reglerproblem. Wenn die Bordspannung zu hoch wird, also die Batterie sagt sie ist voll, sagt der Regler der Lima das sie keinen Strom mehr produzieren muß. Dieser Regelmechanismus könnte bei dir defekt sein. Ich hatte mal gehört das der Regler auf die Lima eingestellt werden muß. Weis das aber nicht genau...
Gruß aus Berlin
"Sage mir, was Du über mich denkst - Ich sage Dir dann, was Du mich kannst!"
braindriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 21:50   #2
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Hast du die Möglichkeit, die Lima mal durch zu messen, um zu schauen, ob wirklich 14,XX V an der Batterie ankommen???
Gruss Basti
Geändert von E38_Fan (22.11.2007 um 22:39 Uhr).
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 22:13   #3
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
du kannst die Spannung auch im Instrumentenkombi anzeigen lassen. Wie die erweiterten Anzeigen freigeschaltet werden, findest du unter Tipps und Tricks.
Die Spannung muss bei laufendem Motor ueber 13,5 V liegen.
Batterie im Betrieb abklemmen kann Steuergeraete killen... wuerde ich lieber lassen. Die fungiert im Betrieb als Puffer.
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 22:59   #4
alexander
Fahrzeug: E38-730i (09.95).E36 318is Coupe(04.93)
es kann aber auch an der Batteri liegen,wen sie schon 8-Jahre alt ist.
alexander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 06:22   #5
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Theoretisch ja, aber eben genau das schließe ich persönlich aus.
Denn dann hätte ich ja wie gesagt das Problem auch schon vorher haben müssen. Daß es nämlich unabhängig vom Generator wirklich an der Batterie liegt und das Problem einfach jetzt plötzlich aufgetreten ist, das wäre schon ein ganz großer Zufall. Die Batterie wurde ja außerdem getestet und für ok befunden. Und wie alt sie wirklich ist, das weiß ich leider nicht.
Fakt ist jedenfalls, daß ich von August bis jetzt (also noch mit dem alten Generator) kein derartiges Problem hatte. Erst seit die Lichtmaschine getauscht wurde (also vor einer Woche), trat es auf.
Und generell hatte ich noch nie bei einem Auto ein solches Problem.
Also ich bin wirklich ratlos!
Die brauchen mir jetzt aber nicht daherkommen und sagen, ich bräuchte eine neue Batterie. So einfach sollen sie es sich nicht machen.
Wie seht ihr das übrigens mit den 60 Euro, die ich dafür bezahlt habe, daß man die Batterie aufgeladen und getestet hat, um mir dann zu sagen, alles wäre ok?
Der Fehler wurde dadurch nicht behoben und ist m.E. höchstwahrscheinlich auf den Einbau des neuen Generators zurückzuführen (was ja eine Garantieleistung war). Die 60 Euro müßte ich doch dann eigentlich wieder zurückbekommen, oder?
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 06:37   #6
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Franz577,
wie alt ist die Batterie????
Es kann schon vorkommen, dass die Batterie plötzlich einen inneren Kurzschluß in einer der 6 Zellen erlitten hat.
Das kann auch der Fall bei einer neuen sein (Frühausfall). Hatte ich auch schon mal bei einer neuen nach 2 Monaten gehabt.
Ich schätze mal, da haben die Freundlichen nicht richtig geprüft
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 07:08   #7
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Also ich tippe auch zu 099% auf die Batterie.Den wenn der Generator keinen Strom bringt,oder nur sehr wenig , dann fährst du nicht mehr weit.
Die Versorgung nur durch die Batterie,das reicht nur für ein paar km.
Und bei 8 jahren,alle Achtung
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 07:04   #8
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von braindriver Beitrag anzeigen
Das würde ich auf keinen Fall tun!!!
Dies könnte unter Umständen Deinen Generator und/oder Steuergeräte zerstören.
Auszug aus dem TIS:
Batterieleitungen dürfen unter keinen Umständen bei laufendem Motor abgeklemmt werden!
Schalte Dir mal die erweiterte CheckControl frei und schaue hier mal die Batteriespannung nach. Ist zwar kein richtiger Test, aber Du kannst sehen was passiert, ob die Ladespannung geregelt wird und wie hoch die Batteriespannung mit/ohne laufenden Motor ist.
Ich persönlich würde auf die Batterie tippen, eine losgerüttelte Platte oder Plattenschluß durch Verschlammung.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Ich bitte euch um eure Meinung. joos730d BMW 7er, Modell E38 8 30.09.2007 09:52
Motorraum: Werkstatt, Eure Meinung bitte Bommi BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 17:44
Eure Meinung bitte!! Hawkster BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2004 19:51
Trans AM 1978, Eure Meinung bitte ????? bmwreini Autos allgemein 10 21.11.2003 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
