15.10.2006, 13:53
740i individuall
Fahrzeug: e38-740i individualll bj98,
Bremspedal, abs und asc.
hallo leute,
hab mich jetzt std lang in der suchfunktion durchgewühlt, aber find nix was mein problem beschreibt...
wenn ich bei meinem auto bremse, also bei langsamen geschwindigkeiten, zb an die ampel oder zum stehen dann fängt das bremspedal für
chterlich an zu "pumpen".die bremswirkung ist dann natürlich auch sehr schlecht es ist so als ob das abs gehen würde.nach einer zeit geht dann die abs und asc leuchte an, und es ist dann weg das "pumpen"was ja klar ist da dann das abs nicht mehr funktioniert.
jetzt ist meine frage was kann das sein?
abs sensoren?
danke im vorraus.
gruß aus münchen
farhud
21.11.2007, 16:16
der jetzt mit Gas fährt
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
Hallo und Guten Tag,
genau das gleiche Problem habe ich jetzt auch. Was war denn kaputt?
Viele Grüße aus Frankfurt
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
21.11.2007, 18:46
Mal nach oben schieb, da ich hoffe, daß jemand aus dem Forum helfen kann  .
Ach übrigens ABS-Sensor links hinten wurde gewechselt.
Andreas
21.11.2007, 19:17
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Hatte auch gerade dieses Problem, allerdings ohne das Pumpen des ABS , nur volle " Beleuchtung in gelb" ( ABS, DSC, Bremsbelag)
Radsensor wurde angezeigt, war aber leider das teure Streuergeraet!
Beim Freundlichen gewechselt ( Reparatursatz) und initialisiert und gut is.
Leider reichlich teuer
L.g.
Eberhard
21.11.2007, 19:23
ooppss  .
Danke und Gruß aus Frankfurt
Andreas
19.10.2010, 12:31
Fahrzeug: E36-325i Cabrio, E38-740i
Moin, haben sie herruas gefunden wo drann es gelegen hat? danke
19.10.2010, 13:00
V8 Süchtling
Glaubst du das du schneller ne Antwort bekommst wenn du jetzt jeden etliche Jahre alten Bremsenthread ausgräbst und den wieder nach oben holst?
Auf der einen Seite ehrt dich das, das zeigt das du auf jeden Fall die Suche benutzt hast  Aber vermutlich wirst du besser zu einem Ergebniss kommen wenn du dich auf einen Thread festlegst und da vielleicht mal genau deine Probleme schilderst.
Stefan
19.10.2010, 13:10
Der Sattler
Fahrzeug: Fahrrad
Hatte das gleiche, nur blieben bei mir die Lampen aus. Auslesen ergab 0 Fehler.Radsensoren alle 4 durchgemessen und auf dem Tester sichtbar gemacht, und siehe da es war einer deffekt.Es kam nicht immer vor, nur ab und an. Die Skala schlug bei den Sensor ab und an weniger aus als bei den anderen. Und wenn das Steuergerät deffekt sein sollte würde ich auf keinen Fall ein neues kaufen, sondern es reparieren lassen...
