20.11.2007, 20:27
V8-Schleicher
Fahrzeug: E38-735i (04/2000)
Frage zu Abblendlicht (Xenon)
Hallo zusammen,
folgende Macke hat mein Bimmer zur Zeit:
beim Einschalten des Abblendlichtes (Xenon) kann es passieren das der rechte Scheinwerfer nicht zündet. Dann mach ich das Licht aus und wieder an solange bis der Scheinwerfer dann mal zündet. Ab und zu gibt es auch keine Probleme und er zündet sofort.
Die Suche im Forum ergab das häufig bei Fahrten das Licht ausgeht bzw. ein Flackern auftritt. Diese "Symptome" hat mein Bimmer nicht.
Ich werde mal die Brenner tauschen um zu sehen ob der Fehler mitwandert.
Vorab aber hier die Frage ob jemand von Euch dieses Fehlerbild auch schon hatte? Was war die Fehlerquelle?
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver
20.11.2007, 20:38
BN:W 750
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Zitat von Pitufito
Hallo zusammen,
also wenn der ab und zu zündet dann liegt es denke ich nicht am brenner
steuergerät ???
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
20.11.2007, 20:43
V8-Schleicher
Zitat von omon007
steuergerät ???
Ich hoffe nicht, aber er hat ein Bosch drin
20.11.2007, 20:46
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich würde als erstes die Brenner tauschen (kosten im Auktionshaus 30-50EUR).
Wenn das nichts bringt (ausser das es heller wird  ), das Steuergerät tauschen, bekommt man auch schon ab 50EUR wenn es nicht neu sein muss.
20.11.2007, 20:46
BN:W 750
kannst evtl. in den werkstatt und fragen ob die irgendwo einen rumliegen haben nur so zur probe
20.11.2007, 21:25
V8-Schleicher
Zitat von Clemens
... das Steuergerät tauschen, bekommt man auch schon ab 50EUR wenn es nicht neu sein muss.
Wo, auch bei ebay?
20.11.2007, 21:27
Zitat von Pitufito
Wo, auch bei ebay?
yupp, genau
20.11.2007, 22:28
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Tausch' erst einmal die Brenner von einer Seite auf die andere. Wandert der Fehler mit, liegt's am Brenner, wenn nicht, dann an der Scheinwerfer-Elektronik, das heißt entweder am Steuergerät oder am Zündgerät. (Wenn Du eine Bosch-Litronic drinhast, sind Steuergerät und Zündgerät nämlich getrennt. Bei Hella sind beide in einem Steuergerät kombiniert.)
Ob Bosch oder Hella ist baujahrabhängig. Hella wurde, glaub ich, erst ab September 98 verbaut. Ersatzteile für die Bosch-Litronic gibt's beim Freundlichen nicht mehr, der verbaut Dir gleich das Hella-Teil. (Vielleicht haste sonst inner Bucht noch Glück.)
Du solltest wirklich das Baujahr zu den Fahrzeugdaten dazuschreiben, dann kann man Dir gezielter helfen.
Gruß, Martin A
21.11.2007, 08:32
Fahrzeug: 728i 05.01
Vielleicht eine dumme Antwort, aber prüfe mal auch den Batteriestand. Bei meiner Kiste hab ich 2/3 male bemerkt, dass nur ein Brenner an war, wenn die Batterie nicht entfernt von leer war. Batterie vollgeladet, dann kein Problem mehr. Weiss nicht warum, aber so war es.
21.11.2007, 13:49
V8-Schleicher
Yupp, da hast du recht. Schon erledigt ...
