Alt 20.11.2007, 20:46   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich würde als erstes die Brenner tauschen (kosten im Auktionshaus 30-50EUR).
Wenn das nichts bringt (ausser das es heller wird ), das Steuergerät tauschen, bekommt man auch schon ab 50EUR wenn es nicht neu sein muss.
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 21:25   #2
Pitufito
V8-Schleicher
Fahrzeug: E38-735i (04/2000)
Zitat von Clemens Beitrag anzeigen
... das Steuergerät tauschen, bekommt man auch schon ab 50EUR wenn es nicht neu sein muss.
Wo, auch bei ebay?
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver
Pitufito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 21:27   #3
Clemens
Zitat von Pitufito Beitrag anzeigen
Wo, auch bei ebay?
yupp, genau
Alt 20.11.2007, 22:28   #4
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Tausch' erst einmal die Brenner von einer Seite auf die andere. Wandert der Fehler mit, liegt's am Brenner, wenn nicht, dann an der Scheinwerfer-Elektronik, das heißt entweder am Steuergerät oder am Zündgerät. (Wenn Du eine Bosch-Litronic drinhast, sind Steuergerät und Zündgerät nämlich getrennt. Bei Hella sind beide in einem Steuergerät kombiniert.)
Ob Bosch oder Hella ist baujahrabhängig. Hella wurde, glaub ich, erst ab September 98 verbaut. Ersatzteile für die Bosch-Litronic gibt's beim Freundlichen nicht mehr, der verbaut Dir gleich das Hella-Teil. (Vielleicht haste sonst inner Bucht noch Glück.)
Du solltest wirklich das Baujahr zu den Fahrzeugdaten dazuschreiben, dann kann man Dir gezielter helfen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 08:32   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Vielleicht eine dumme Antwort, aber prüfe mal auch den Batteriestand. Bei meiner Kiste hab ich 2/3 male bemerkt, dass nur ein Brenner an war, wenn die Batterie nicht entfernt von leer war. Batterie vollgeladet, dann kein Problem mehr. Weiss nicht warum, aber so war es.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 13:51   #6
Pitufito
V8-Schleicher
So dumm ist die Antwort doch gar nicht.
Werd ich mal überprüfen. Zumal ich zu 80-90% eh nur Kurzstrecke (< 15km) fahre.
Alt 05.04.2008, 10:23   #7
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Standard Elektrik - Frage zu Abblendlicht (Xenon)
was bedeuten die Nummern vom Bosch Litronic Steuergerät, die zu HW und zu SW stehen? Kann man auch ein Steuerteil einbauen, was nicht dieselbe HW/SW Nummer hat, als die die schon drin ist? Die Teilenummer ist allerdings die gleiche.
Grüsse
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 13:49   #8
Pitufito
V8-Schleicher
Yupp, da hast du recht. Schon erledigt ...
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 13:51
Elektrik: Fehlermeldung Abblendlicht - Xenon und Umlöten LKM Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2007 10:49
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 18:30
xenon-Abblendlicht CP BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2004 15:14
blaues Xenon Abblendlicht strahlt schneeweiß ??? fuzy BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
