Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Zitat von peter becker
hallo frank
wenn einer verbaut ist,hast du aber im handschuhfach meist einen aufkleber.
viele grüsse
peter
DANKE DANKE für die schnellen Antworten.
Diesen Aufkleber habe ich natürlich nicht
ich dachte nur, dass alle Fahrzeuge mit Klimatronic diesen Filter haben
So, nun habe ich einen Filter zuviel, kann ich ja aber zurückgeben.
Sollte ich eurer Meinung nach trotzdem Desinfizieren ??
Es STINKT zwar nicht, aber ich hatte dann im Nachinein festgestellt, dass unter den Fußmatten Hundehare waren.
Zu dem beschlagen meine Scheiben bei diesem "schönen" Wetter gene von iinnen.
Was würdet Ihr tun ?? Den Alkohol zum desinfizieren habe ich eh da.
das desinfizieren würde ich trotzdem machen, dabei werden ja auch die
ganzen leitungen der klimaanlage gereinigt,der pollenfilter ist ja nur ein
teil des ganzen.
viele grüsse
peter
ps. mit den beschlagenen scheiben habe ich auch schon mal was gelesen, wenn ich jetzt nur wüsste wo das wieder war...
hallo frank
teil des ganzen.
viele grüsse
peter
Hi Peter,
eigentlich wird dafür ein verschmutzter Innenraumfilter als Verursacher angegeben, nu dumm wenn man keinen hat
Filter kannste hier im Forum unter Markt anbieten.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab da so Sprayschaum dafuer gekauft mit einem laengerem Schlauch, da kam eine ganz schone Suppe runter vom Waermetauscher. Lauft dann durch die Ablaeufe nach unten unter den Wagen. Und mit einem Staubsauger mit langem Ruessel alles aussaugen da unten.
Das ist ein schlechtes Zeichen. hast Du da Feuchtigkeit drin? Riecht es nach Frostschutz? Wenn nicht, Entwarnung.
Schau mal nach, ob die Ablaeufe frei sind fuer die Fluessigkeit vom Waermetauscher, gehen links und rechts von Kardantunnekl nach unten da, weisses Plastik.
wie gesagt, es stinkt nichts - riecht auch nicht nach Frostschutz, somit gehe ich davon aus, dass mein Kühlsystem dicht ist.
Es könnte aber natürlich sein, dass mein Abläufe zu sind.
Kann ich die von Unten aufmachen und aussaugen?
Du hast einen Schaum verwendet, kann ich nicht den wie hier geposteten Alkohol nehmen und in die Ansaugstutzen unter der Motorhaube sprühen ????
von unten kommste an die Ablaeufe kaum dran denke ich mal, weil da das Getriebe sitzt. Einfach an jeder Seite die eine Schraube loesen an der Konsole und schon bist Du dran.
Alkohol kannst Du auch nehmen, der Schaum war so ein spezielles Reinigungszeug fuer Klimaanlagen, scjaeumte auf und reinigte die Oberflaechen des Waermetauschers und lief dann runter.
Alkohol (Ethylalkohol und Isopropanol) pur zu nehmen ist ne gute Alternative. Nur muss man da aufpassen wegen Zuendquellen, sonst kann es schon mal zuendeln.
