Alt 09.11.2007, 22:55   #31
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Clemens Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt noch ein bischen gerechnet und dazu an meinem "Spritrechner" gebastelt.
Das Excelsheet kann ausrechnen, was welche Treibstoffart wieviel kostet und wie lange man braucht bis sich der Gaseinbau bezahlt gemacht hat.
Warum machst Du Dir soviel Arbeit, der
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.amortisationsrechner.de
ist doch sehr gut?
Greets
RS744
Alt 10.11.2007, 04:58   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von huessi82 Beitrag anzeigen
erzähl mir mal schnell wo ich in holland für 42 cent tanken kann
Na klar, Ottersum - alte Grenze Riesenandrang!)
Th. Fransman, Ottersum, Kleefseweg 78 -- 0,499 (ist auch teurer geworden)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gas-tankstellen.de/menu.p...ail&tanke=1512
BP Well, Moleneind 19 -- 0,513
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gas-tankstellen.de/menu.p...ail&tanke=1709
Ich fahr da immer vorbei, wenn wir zum Schiff fahren. Letztes Jahr noch 0,399
Gruß Salzpuckel
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.11.2007, 06:39   #33
Pavlos
Öfter mal was Neues....
Benutzerbild von Pavlos
Fahrzeug: E65-740i(2006) mit Prins VSI, E24-635 CSI (1986) Chevy Van G20 (V8,5,7 L 1995)
Hallo Pavlos!
Dann lass Dir von Deinem Umrüster gleich den DISH-Adapter mitgeben!
Sonst kannst Du in Italien nicht tanken!
Und diese Adapter kosten ein Schw....geld (Der Adapter für den holländischen Bajonett-Anschluß kostet so um die 35 € !!!)
peter
Hallo Peter,
danke für den Tipp,
aber GsD hab ich den Adapter schon durch die Gasanlage bei meinem Chevy-Van ! Den hab ich bei nem Ami-Spezialisten umüsten lassen, bisher ohne Probleme.. Adapter Kostet übrigens hier nur ca. 16,--
Na ja, bin mal gespannt, ob mit dem Umbau alles klappt, AFE-Tec aus Sinzig (früher Remagen) hat ja was ich von bisherigen Kunden gehört habe einen guten Namen.
Paul
Ich bin wirklich nett ! Wenn ich Freunde hätte, würden die das bestätigen !
Pavlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 08:37   #34
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von Swordfisher Beitrag anzeigen
ich hab im Umkreis von 25km 7 LPG tanken mit ACME anschluss!
Was hat es denn damit auf sich?
Also ich habe mir von meinem LPG-Werkstatt-Meister alle Komponenten geben lassen - soll ich nun wirklich statt des 77l-Tanks den 88L-Tank nehmen? Wo genau soll ich denn dann in der R-Mulde denn Hammer ansetzen, oder ist das bei jedem unterschiedlich? Ist wie gesagt ein Tank mit innenliegendem 30°-Ventil, in welche Richtung in Fahrtrichtung gesehen sollte denn das Ventil liegen?
Das wichtigste: Er meinte, es gäbe keine Möglichkeit, den Gastankstutzen auch hinter den Tankdeckel zu setzen, aber ich will keine hässliche Klappe an der Heckschürze, wo krieg ich denn die entspr. Adapter her?
Besten Dank schonmal im Voraus!!
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 08:52   #35
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Flo,
dass ist aber ein Blödsinn. Da können wir dir hier sicherlich Bilder von
einem halben Dutzend einbauten posten, wo der Tankstutzen natürlich
hinter der Tankklappe ist. Natürlich sollte man bei einem E38 immer einen
88 Liter Tank verbauen lassen, da du später um jeden Liter LPG froh sein
wirst, den du in deinen Tank hinein bekommt. Auch dazu gibt es schon
reichlich Bilder hier im Forum. Notfalls könnte ich hier noch einmal welche
posten, wenn es nötig ist.
Eine Hochdruckanlage (CNG) halte ich für unsere Fahrzeuge für abwegig
und würde ich nie verbauen. Ganz abgesehen von den kosten bei der
Umrüstung, die ganz sicher erheblich höher liegen dürften, wenn man
überhaupt jemand findet, der einen E38 auf CNG umrüstet. Dann kommt
noch dazu, dass man mir einmal zeigen soll, wie ich mindestens auf ein
Tankvolumen von 80-90 L kommen soll, wenn ich an dem Wagen diese
Hochdrucktanks verbauen sollte. Die ständig wiederkehrenden Prüfungen
sind bei den Hochdruckanlagen sicherlich auch aufwendiger, wie bei den
verbauten Niederdruckanlagen mit LPG.
In meinen Augen bei einem E38 und vergleichbaren Fzg CNG nie!
Wie RS744 schon geschrieben hat, es ist zum einen völlig normal,
dass ein gute Umrüster Einstellfahrten macht, wenn er die Anlage
parametriert und wenn er dieses nicht tut, dann macht er zumindest
bei einer PRINS VSI etwas massiv falsch.
Als Umrüster für den Raum KÖLN/BONN/KOBLENZ kann ich nur
einen Roland empfehlen,
einen Erich kenne ich in diesem Raum nicht,
der super gute und qualifizierte arbeit leistet. Erich ist sicherlich auch
eine Nummer für sich, dass gilt aber im Umkehrschluss für den Roland
Hausdörfer (AFE Tec) aber ganz sicher genau so...
Ich halte es für wesentlich, dass man einen guten Umrüster im
Umkreis von maximal 100 km findet. Es ist schön, wenn alles auf
Anhieb funktioniert aber eine wirkliche Garantie kann ein Umrüster
einem darauf aber nicht geben.
Lieben Gruß,
Andreas...
Geändert von angro (10.11.2007 um 09:04 Uhr).
Alt 10.11.2007, 09:36   #36
FN High Power
servus Andreas,
besten Dank für Deine umfangreiche Erläuterung
Ich tendiere ja nach wie vor zum 88er, aber habe dann doch ein bisschen Bedenken, daß die Mulde nach der Hammerbearbeitung irgendwann das Rosten anfängt, da ja schon Lack abplatzen wird
Weißt Du oder jemand, wo ich die entspr. Komponenten für die Methode Gastankstutzen hinter der Tankklappe herbekomme? Habe eben jetzt nur einen viel zu kurzen Schlauch, der bis untere Hälfte Schürze reicht, sowie den großen, kantigen Tankstutzen
Alt 10.11.2007, 10:57   #37
SALZPUCKEL
Es gibt auch eine Möglichkeit, den Stutzen hinter das Nummernschild zu setzen. 2 Scharniere und ein Magnethalter, damit es nicht klappert. Hab ich mal im Forum gesehen, war toll gelöst. War allerdings ein E32er, aber könnte ja auch im E38 klappen. Ich wollte es auch so haben, haben den Anschluß aber dann doch seitlich unten angebracht.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (10.11.2007 um 17:11 Uhr). Grund: Bilder hinzugefügt
Alt 10.11.2007, 11:19   #38
angro
LPG-Fahrer
Wo du die Einzelteile herbekommst, weis ich im Moment nicht. Da solltest
du einfach mal im Internet schauen. Willst du das denn komplett selber
verbauen? Wer macht die denn dann die Einbauabnahme?
Wenn du im I-Net selber nicht weiter kommst, kann ich ja auch noch
einmal probieren, etwas zu organisieren. Schau aber bitte erst einmal
selber nach.
Hier mal ein paar Bilder, wo du zum einen sehen kannst, was man da
so alles Dengeln muss (es ist nämlich überhaupt nicht so viel) und
wie das aussieht, wenn man den Tankstutzen da verbaut, wo er in
meinen Augen auch hingehört, nämlich hinter die Tankklappe...
Was ich bei den Bilder von SALZPUCKEL aber noch klasse finde, ist
die zusätzliche Außensteckdose für das Bordnetz.
LG,
Andreas...
Dateityp: jpg AFE-Tec_Bilder BMW740i 007.jpg (67,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg AFE-Tec_Bilder BMW740i 008.jpg (37,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg AFE-Tec_Bilder BMW740i 009.jpg (50,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg AFE-Tec_Bilder BMW740i 010.jpg (66,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg AFE-Tec_Bilder BMW740i 012.jpg (59,2 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von angro (10.11.2007 um 11:25 Uhr).
Alt 10.11.2007, 11:21   #39
angro
LPG-Fahrer
und hier noch die zwei Bilder zum Thema Tankstutzen...
LG,
Andreas...
Dateityp: jpg AFE-Tec_Bilder BMW740i 019.jpg (54,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg AFE-Tec_Bilder BMW740i 020.jpg (82,6 KB, 43x aufgerufen)
Alt 10.11.2007, 14:14   #40
FN High Power
tausend Dank Andreas
Wenn ich das richtige sehe, ist es gar nicht nötig, die konische Aufnahme für die Gewindestange zu entfernen??? Daneben wurde ein Loch für beide Leitungen, i.e. Kupferleitung nach vorne und Tankleitung, gelegt?
Gedengelt wurde also nur an der Heckseite, dann werde ich das auchmal probieren, in der Hoffnung, das es nur ganz wenige Beulen werden
Habt ihr trotz Rostschutzmittel keine Bedenken, daß es da unsichtbare Risse im Blech geben kann
Lpg 728ia vodooo BMW 7er, Modell E38 3 23.06.2007 15:02
Lpg ralle 730 BMW 7er, Modell E32 13 18.06.2007 19:59
Gas-Antrieb: LPG- Anzeige???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 2 15.10.2005 09:43
Gas-Antrieb: Lpg Saba BMW 7er, Modell E32 24 09.09.2005 16:25
Gas-Antrieb: Diesel vs. LPG ASBRunner BMW 7er, Modell E38 19 11.07.2005 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
