08.11.2007, 21:41
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Mal ne' Frage - war das wirklich ein neues Navi ? Eventuell hat es auch mal ein Mechaniker schnell in seinem eigenen Auto ausprobiert, wie das Gerät funktioniert ?
Normalerweise genügt beim neuen Navi Anstecken gemäss Plug + Play - und fertig ist, der konfiguriert sich selber beim ersten Anstecken des Rechners egal welche Software geladen ist (bzw. beim Neugerät ist noch gar keine geladen).
Normalerweise ist im E38 / E39 die Bildschirmsteuerung drin mit separatem Radioteil (also Radiogerät hinten im Kofferraum, der Bildschirm dient als Bedienteil).
ABER - jetzt gibt es auch vielfach gebrauchte Geräte und wenn nun so ein Gerät erstmals nicht in einer Umgebung wie oben für den E38 beschrieben eingesetzt worden ist, sondern in einem E46 z.B. mit der sog. Radionavigation eingebaut worden war (Radioteil im Armaturenbrett mit Bildschirmanzeige) und er sich hierauf eingestellt hat, dann hilft da nur noch Alpine / Becker als Originalhersteller, um das Navi wieder in den Ausgangszustand zurückzuversetzen.
Die Erstkonfiguration des Systems ist selbst bei BMW nicht reversibel und nur über einen Elektronikeingriff im Innenleben des Rechners möglich ! Der Reset kostet so ca. 300 EUR bzw. BMW tauscht das Gerät zu dem Preis ein. Hier im Forum gab's schon mal Fälle, wo es jemand fü ca. 130 EUR zurückgesetzt hat.
Es ist kein Problem ein "Radionavigationsgerät" in eine gleiche Umgebung zu verpflanzen bzw. "ein Bildschirmgerät" in eine ebensolche Umgebung umzubauen. Entscheidend für die Kompatibilität ist nur ie erste Verwendung.
Geändert von fullspeedy (08.11.2007 um 21:46 Uhr).
08.11.2007, 21:47
Fahrzeug: e63 - 650iA
bei mir funktioniert ja fast alles nach der umrüstung. navi, radio, cd, geht, aber nur nicht die besch...... uhr mit datum.
08.11.2007, 22:04
 na das hört sich schon ganz anders an als der erste Post - da dachte man es ginge garnichts, offenbar geht aber erstmal alles nur die Uhr wird nicht/nicht richtig angezeigt ?
Wenn ich es richtig weiss, hilft da aber eine Nachcodierung auch nichts. Das ist eine reine Einstellungsfrage. Je nach Rechner und verwendeter Software kann man im Einstellungsmenu sagen, welche Form der Urzeit/Datum man will und ob die angezeigt werden soll. Mein 16:9 Bildschirm hat zudem eine taste, wo ich die Uhr im Stand oder im TV-Modus spezifisch ein/ausschalten kann.
Es könnte auch sein, dass die Timerfunktion aktiviert ist und daher die Uhr blockiert wird. Beschreib es nochmals genauer, was genau nicht geht oder nicht reagiert und gib' mal an was für ein Auto mit welcher Ausrüstung Du hast.
08.11.2007, 22:29
habe ein e38 740ia bj96. hatte davor ein mid mir einem normalem radio ohne dsp.
habe mir das navisystem nachgerüstet. mit dem nachrüst kabelbaum.
mit dem mid hat alles super funktioniert aber nach dem umbau ging die uhr nicht mehr. habe verschidene monitore und rechner ausprobiert hat aber alles nichts geholfen. die von bmw meinten, das mein auto erst auf das navisystem codiert werden muss sonst kann es mit dem ganzen neuen equipment nichts anfangen.
mit dem ibus gerät kann ich auch nichts auslesen. es wird nichts neues erkannt, so wie ich das gesehen habe hat das ibus gerät von resler nach einem mid gesucht obwohl keiner mehr da ist. also gehe ich davon aus, dass das auto auf das navisystem codiert werden muss.
nur die von bmw haben das heute nicht hingekriegt...
deshalb meine frage ganz oben.
grüsse
08.11.2007, 22:48
Ok in dem Fall must Du wirklich den BC, der ja immer noch die alten Verbindungen zum MID sucht, umcodieren, dass er neu den Bildschirm anspricht. Dein Problem heisst nicht Navi sondern BC.
Die BC-Anzeigen gehen übrigens auch (wenn die Verbindung stimmt), wenn man den Navirechner abhängt. Probier mal den Navirechner (das "Navigerät" im Kofferraum abzuhängen - Zündung aus, dann blauen Stecker ziehen ).
Wenn man ohne Navi dann die Zündung einstellt, erscheint eine Art Notmenu in relativ schlechter Schriftqualität am Bildschirm, es zeigt aber alle BC-Funktionen z.B. Verbrauch, Temp, Uhr etc. die man ansonsten via MFA in der Tachoplatine anzeigen kann eben auch an und man kann sie mit den tasten am Bildschirm beeinflussen.
Man kann ebenso noch das Radio / TV abhängen, die Grund-BC-Anzeigen sollten immer gehen. Insoweit kannst'e das mal checken.
Der BC sitzt übrigens mit seinem Herz auf der Tachoplatine mit drauf. Eine Codierung derselben geht analog wie das Programmieren einer neuen Wechsel-Tachoplatine. Ergo halte mal Deine Mechaniker vom Navi fern und lass' sie erst den BC resetten, dann findet der vermutlich automatisch die neue Betriebsumgebung. Evt kannst Du auch mal versuchen, die Tachoplatine herauszubauen - zwei Schrauben oben und dann vorsichtig gegen das Lenkrad ziehen/hebeln, dann dazu hinten die Stecker ziehen und nach ein paar Minuten wieder anstecken (Zündung dabei aus und auf keinen Fall !!!! zwischenzeitlich einschalten, sonst meint er er hätte eine fremde Tachoplatine bekommen und zeigt mit der roten LED, dass diese gewechselt/manipuliert worden ist. ) Die Prozedur resettet z.B. Tages-Km-Zähler, Verbrauchsrechner, Uhrzeit und Datum und alle sonstigen variablen Merkdaten. Evt löst das schon das Problem.
08.11.2007, 23:04
werde ich gleich mal ausprobieren. lasse den tacho über die nacht weg.
danke für das grübeln.....
09.11.2007, 11:51
tacho abhängen hat nichts gebracht....
09.11.2007, 11:54
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
@fullspeedy
Zusmamenfassung:
BC ist also im Tacho der immernoch das MID sucht und dehalb nicht richtig mit dem Bordmonitor harmoniert.
Bei mir werden keine Verbräuche, Uhrzeit/Datum, Reichweite gespeichert. Die bekommt der Monitor immer wieder nach ca. 2min neu vom BC.
Werde mal versuchen den Tacho abzuhängen, wobei ich mir dabei nichts erhoffe.
Was soll BMW aber nun machen. Auto auf Navi codieren oder den BC codieren?
Steffen
Hybrid-Darstellung
